Problème bougie d'allumage
Sam06
- Finition : Authentique
- finition : Fidji
J'ai changé les bougies, mais j'ai un gros problème avec la première (à droite derrière le bouchon pour l'huile). Je n'ai pas eu le moindre problème de visser les trois autres bougies, mais je n'arrive pas du tout à mettre la première en place. J'ai utilisé plusieurs clefs, un tuyau... rien. J'ai l'impression que je n'arrive même pas de placer correctement la bougie sur le filetage... Quoi faire ? Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Sam06
Merci d'avance
Sam06
Espace III 2.0 16v Authentique 2002 + Espace III 2.0 16v Fidji de 2000
http://samsgarage.canalblog.com/
Re: Problème bougie d'allumage
Tu n'as pas eu de problème pour enlever cette bougie ?
Une photo de cette bougie, il n'y a pas de métal resté accroché au filetage ?
Sam06
- finition : Fidji
Merci Pilou29 pour ta réponse. Non pas de problème pour enlever cette bougie et le filetage est identique aux autres. Je pense que je devrait regarder avec un miroir dans le trou. Pourtant ce n'est pas la première fois que je change des bougies...
Il te faudrait une caméra endoscopique, très pratique dans ce cas.
J'ai acheté la mienne il y a des années chez LIDL ! (D'ailleurs je l'ai encore vu cette semaine en vente chez LIDL pour 55 euros je crois)
Oui, on m'a offerte pour mon anniv, en début de mois, et elle m'a bien servie dans l'opération Distributeur Hydraulique de la Vel Satis !Pilou29 a écrit :Il te faudrait une caméra endoscopique, très pratique dans ce cas.
Sam06
- finition : Fidji
Merci, le problème est résolu. Avec un miroir j'ai bien vu que le filetage est en bon état, j'ai réessayé et la nouvelle bougie est bien en place. Faut dire que j'ai été tout simplement trop con...
Une caméra endoscopique est une bonne idée.
Tant mieux, tout est bien qui fini bien
Sam06 a écrit :Merci, le problème est résolu. Avec un miroir j'ai bien vu que le filetage est en bon état, j'ai réessayé et la nouvelle bougie est bien en place. Faut dire que j'ai été tout simplement trop con...
Une bougie, ça se visse dans le sens des aiguilles d'une montre...
Moi, j'dis ça, j'dis rien, hein !!!
Sam06
- finition : Fidji
mdr...
mdr...
Sam06 a écrit :Une bougie, ça se visse dans le sens des aiguilles d'une montre...
Moi, j'dis ça, j'dis rien, hein !!!![]()
ben mince, je tournai le véhicule dans l'autre sens autour de la bougie ... ok , attends moi
Des fois quand cela part mal, une pause fait du bien, et cela passe ensuite tout seul
- romain42
- Finition : Fidji
pub2n a écrit : ben mince, je tournai le véhicule dans l'autre sens autour de la bougie ...
