fuite et changement durite direction assistee
jean talut
Message non lu par jean talut »
bonjour a tous
je suis nouveau dans le forum et j y connais pas grand chose en mecanique
je suis depuis 3 ans proprietaire d un espace 3 2.2 td de 2000 qui a maintenant 320 000 km .il commence donc a avoir des petits problemes de santé c est pourquoi je viens vers vous pour quelques conseils. voila j ai depuis quelques semaines une fuite du liquide de direction assistée un ami a trouve la durite defaillante(durite de retour-sans pression ) et comme vous le savez Renault ne peut pus avoir les pieces vu que ca venais de chez Matra et qu ils ont definitivement plié boutique .donc j ai reussi a faire refaire la piece mais apparament ca a refuit ai bout d un mois ... sans doute un probleme de sertissage (j ai mis un collier)cette fois je voulais essayer de faire le demontage - verifier la durite et la remonter moi meme mais je sais pas si j y arriverais car je suis nul en mecanique
c est ti compliqué ou faisable par un amateur
quelq un peut il me donner la marche a suivre ?
Nouveau, mais inscrit depuis 2016 !
Sujet déplacé dans la bonne section.
Eric.
espace 3-rxe-2.2dt tout neuf de 07/2000 .- 290 000 au compteur et c est pas fini !...
Re: fuite et changement durite direction assistee
Va voir un reparateur agricole : il te refera cette durit avec le bon sertissage !!
Bonjour êtes vous sur que c'est bien encore une fois cette durite qui est -à l'origine de cette fuite je m'explique j'ai eu aussi ce genre de problème plus de direction assistée sur mon III 1.9dti et j'ai changer aussi une durite et ça a recommencé un peut plus tard et après plusieurs recherche on a vus que cela venait de la crémaillère en donc faudrait vérifier de ce côté en tous cas je préfère mon tromper du au coup de cette réparation remplacement obligatoire en pièce reconditionné
Cordialement
