[Résolu]Câble embrayage
Publié : 08 juil. 2018, 10:16
par elmoko
Salut à tous,
Il y a deux jours, au démarrage à un feu tricolore, la pédale d'embrayage s'est enfoncée d'un seul coup et diagnostic : l'accroche en plastique du câble au niveau de la pédale a lâché. Donc changement du câble mais j'ai des difficultés pour sortir l'ancien de l’habitacle ; faut-il le tourner ? faut-il remplacer l'élément en plastique-caoutchouc sur la plaque métallique ?
Merci de vos expériences
Cordialement
Elmoko
SOLUTION : Retirer la boîte à air puis, l'embout en plastique au niveau de l'habitacle est à casser. Et le bout de câble de l'habitacle sort facilement. Bien sûr il faut enlever les agrafes (puis les remettre pour le remontage du nouveau câble) derrière la batterie et au-dessus de la boîte de vitesses. Le câble sort facilement ; pour le remontage, le plus difficile est d'accrocher le câble sur la pédale, mais le reste est fait sans difficulté.
Re: Câble embrayage
Publié : 16 juil. 2018, 19:04
par romain42
desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Re: Câble embrayage
Publié : 16 juil. 2018, 21:39
par Miharu59
romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Bonjour oui il y a bien certein model de III avec des câble comme mon dTI (et les DT jusqu'à juin 2000 Si je ne me trompe pas ) qui lui n'est pas hydraulique
Re: Câble embrayage
Publié : 16 juil. 2018, 21:41
par romain42
Ok
Re: Câble embrayage
Publié : 17 juil. 2018, 12:37
par pontiac
Miharu59 a écrit :romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Attention a ne pas dire n'importe quoi...
Sur TOUS les 2.2DT & 2.2DCi ( sauf 1.9Dti ) :arrow : commande d'embrayage hydraulique ( émetteur & récepteur )
Il n'y qu'au niveau de la butée qu'il y a une différence sur les 2.2DT
les premiers en butée mécanique, les second en butée hydraulique ( et c'est facile à voir )
Sur les essence c'est par câble...
Re: Câble embrayage
Publié : 17 juil. 2018, 12:43
par romain42
j'me disais aussi que les 2 E3 2.2Td que j'ai eu étais tous 2 en hydraulique, 1 avec le récepteur a l'interëur de la boite, et l'autre a l'extérieur, tous 2 avant 99
Re: Câble embrayage
Publié : 17 juil. 2018, 13:19
par Miharu59
pontiac a écrit :Miharu59 a écrit :romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Bonjour autant pour moi merci pour l'info je savais qu'il y avait une différence entre le 2.2dt et le 2.2dci
Re: Câble embrayage
Publié : 17 juil. 2018, 13:57
par pontiac
Pas de differences entre les DT de ~mi 98 & les Dci... même système de commande ( mais non compatible !! )
Re: [Résolu]Câble embrayage
Publié : 17 juil. 2018, 14:01
par Miharu59
Merci pour la précision
