Injecteur qui déconne
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bien l Bonjour à tous.
J ai un gros problème
Il y a quelque temps sur ma titine un fuite du premier injecteur (face à la titine a gauche) je l amène a un petit garage qui me dis c est le joint je lui dis de changer les 4 il me dis ok.
Puis je récupère la titine et la toujour la fuite et en plus sa fume autour de l injecteur.
Je lui ramène avec du mal du faire qui me dis qu' il ne voulais plus touchés à ma titine je lui est dis qu' il étais dans l obligation de me la reprendre.
Enfin il la reprend il ma dis qu' il a mi un joint plus épais (bizarre).
Je la récupère et là un veaux , surtout en deuxième plus un des deux moteur du radiateur qui n arrète pas de se metre en route et maintenant une bonne fuite de liquide de refroidissement.
Je suis passé se matin et il me dis surment le potentiomètre.
Quant pensé vous ???
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Finition : Intens
Re: Injecteur qui déconne
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Change de "crémerie"..... va voir un diéséliste.. un vrai du style "station boche" ...ou consort...
Pour info regarde ce qui est arrivé au Kangoo de ma fille dans la section autre véhicule...
Prépare toi a changer les 4 injecteurs...
Cest du consomable.
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Totor33 a écrit : Change de "crémerie"..... va voir un diéséliste.. un vrai ..
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
De mieux en mieux !!! C'est du n'importe quoi !!!
bricolo
Bien Lbonjour à tous.
Tous garagistes quand ils prennent un véhicule il doit le réparer et le restituer en bonne et du forme??
Pour moi c est la logique.
bricolo
Bin oui...obligation de résultat.... théorie.... et la facture..oupsss
bricolo
Pour la facture ont vera lundi.
Du moment qui me la rends en bonne état.
bricolo a écrit :Pour la facture ont vera lundi.
Vus les bricolages de joint, je doute du résultat final positif !!!
romain42
Finition : Fidji
pub2n a écrit : Vus les bricolages de joint, je doute du résultat final positif !!!
+1 ce serai sur un essence .......... et encore !!! :shock:
bricolo
Bien L bonjour à tous.
Sr matin je suis passé chez le petit garage et a la final ont la ammener chez rino
Voilà le résultat de chez rino
Diag tout a fait normal et sans aucune info réel..
Message non lu par yves78 »
Ceci explique cela.
le veau est peut être lié au fait du défaut de débitmètre comme d'hab, côté connectique ou lui même HS et donc fonctionnement en marche dégradée. Pour ce qui est du défaut capteur température, si il y a une fuite d'eau. Elle entraîne une poche d'air dans le circuit de refroidissement sûrement placée au niveau du capteur qui du coup fait isolation et raconte n'importe quoi au calculo ou son connecteur. Que dit il au tableau de bord combien de barre lorsqu'il est au maxi (fonctionnement: 4 c'est normal, 3 c'est peut-être la fuite d'eau, 2 c'est stop il y a un problème et je ne parle pas au dessus de 4...)
bricolo
Niveaux 4 et la fuite commence moteur chaud
