[RESOLU]J'ai perdu des vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Bonjour a tous, j'ai perdu :evil: :roll: :roll: mes vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td.
Ce sont le 3 qui von la dessus :
Capture d’écran 2018-07-25 à 18.57.16.png (21.98 Kio) Vu 2322 fois
Auriez vous une référence ?
Avez vous une recommandation pour le remplacement ?
Modifié en dernier par romain42 le 27 juil. 2018, 06:06, modifié 1 fois.
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: J'ai perdu des vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td
Message non lu par chtimi73 »
Est ce que ça peut être les même que sur un dci?
Si c'est le cas j'en ai peut être...
romain42
Finition : Fidji
les support sont les même sur 2.2Td et DCI d'après ce que j'ai vu sur oscarbas
Vis courant... en M10 x 150
7703101545
2,50€
Ils sont pourtant bien visibles... c'est pas du M4 ou M6...
romain42
Finition : Fidji
pontiac a écrit :...
7703101545
2,50€
SUPER SUPER SUPER, Merci pontiac.
romain42
Finition : Fidji
Je n'arrive pas a trouver des VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE LISSE M10 X 1.50 X 150mm ni 7703101545.
le mieux serai la référence febi
Message non lu par yves78 »
La meilleure façon est de se servir dans une casse automobile. Les vis de fixation support sont toutes ou presque en M10x150. Enfin je parle côté Renault, après il ne reste plus qu'à mesuré et prendre une longueur suffisante.
Une petite info: pour savoir si une vis à une longueur suffisante, il faut deux filets dépassant derrière l'écrou.
Le CdC d'implantation d'une vis dans un taraudage, c'est deux fois le diamètre de la vis dans une pièce dans l'aluminium et une fois et demie dans l'acier ou la fonte.
romain42
Finition : Fidji
yves78 a écrit : Le CdC d'implantation d'une vis dans un taraudage, c'est deux fois le diamètre de la vis dans une pièce dans l'aluminium et une fois et demie dans l'acier ou la fonte.
Belle info.
pour les visses, je les ai trouvé, un membre du forum les a sur un 2.2DCI donneur organe :?
