[RESOLU]J'ai perdu des vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td
Posté : 25 juil. 2018, 19:01
par romain42
Bonjour a tous, j'ai perdu
mes vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td.
Ce sont le 3 qui von la dessus :
- Capture d’écran 2018-07-25 à 18.57.16.png (21.98 Kio) Vu 2334 fois
Auriez vous une référence ?
Avez vous une recommandation pour le remplacement ?
Re: J'ai perdu des vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td
Posté : 25 juil. 2018, 19:19
par chtimi73
Est ce que ça peut être les même que sur un dci?
Si c'est le cas j'en ai peut être...
Posté : 26 juil. 2018, 06:28
par romain42
les support sont les même sur 2.2Td et DCI d'après ce que j'ai vu sur oscarbas
Posté : 26 juil. 2018, 08:30
Vis courant... en M10 x 150
7703101545
2,50€
Ils sont pourtant bien visibles... c'est pas du M4 ou M6...
Posté : 26 juil. 2018, 12:29
par romain42
pontiac a écrit :...
7703101545
2,50€
SUPER SUPER SUPER, Merci pontiac.
Posté : 26 juil. 2018, 16:17
par romain42
Je n'arrive pas a trouver des VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE LISSE M10 X 1.50 X 150mm ni 7703101545.
le mieux serai la référence febi
Posté : 26 juil. 2018, 21:44
par yves78
La meilleure façon est de se servir dans une casse automobile. Les vis de fixation support sont toutes ou presque en M10x150. Enfin je parle côté Renault, après il ne reste plus qu'à mesuré et prendre une longueur suffisante.
Une petite info: pour savoir si une vis à une longueur suffisante, il faut deux filets dépassant derrière l'écrou.
Le CdC d'implantation d'une vis dans un taraudage, c'est deux fois le diamètre de la vis dans une pièce dans l'aluminium et une fois et demie dans l'acier ou la fonte.
Posté : 27 juil. 2018, 06:05
par romain42
Belle info.
pour les visses, je les ai trouvé, un membre du forum les a sur un 2.2DCI donneur organe
