Problème siège électrique conducteur
shark49
Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lu par shark49 »
Bonjour tout le monde
Voilà je viens vers vous car mon petit espace me fait une petite misère en ce moment
En effet j'ai un problème avec mon siège conducteur
- je peux le reculer mais pas l'avancer
- je peux incliner le dossier vers l'arrière mais pas vers l'avant
- je peux descendre l'assise mais pas la monter ...
le fusible que j'ai trouvé dans le tableau de bord et ok (dans le petit vide poche) et le siège passager marche normalement
Auriez vous des idées ?
merci d'avance
Renault Espace 4 2004 2,0T BVA Initial E85
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Problème siège électrique conducteur
mauvais contacts sur le bouton de commande :?:
Un connecteur sous le siège déboité ou mal connecté :?:
shark49
ce qui est bizarre c'est que j'ai trois boutons différents pour chaque fonction et chacun des bouton fonctionne uniquement d'un côté
après si je modifie le réglage, quand je mets le contact la mémoire remet le siège en place
pour les connecteurs je ne sais pas trop où ils se trouvent car sous le sièges je ne vois que les branchements des moteurs
shark49
bonjour,
bon les fusibles sont ok et quand je recule le siège la mémoire se réinitialise au prochain démarrage, du coup il semblerait que ce soit la commande qui déconne ou bien la platine qui se situe sous le siège
le pb qui se pose
- comment savoir si c'est la commande ou la platine qui déconne ?
- si c'est la platine qui se situe sous le siège, vu que je ne peux pas avancer le siège, comment je peux faire pour démonter tout ça ...
merci d'avance de vos réponse
Effectivement ca semble bien venir de la partie commande. Tu peux echanger les boutons avec le siège passager pour tester ?
shark49
Je vais regarder mais pas sur que la connectique soit la même ....
pensium
Message non lu par pensium »
une question : lors des manipulations du siège, tu es assis dessus ?
je demande cela, car sur le mien je rencontre le même type de soucis avec le siège conducteur lorsque je suis assis dessus (je précise que je pése 95kgs, ce n'est un petit poids, mais tout de même...) si je me soulève un petit peu, il se déplace.
tu peux aussi essayer du nettoyant contact
