Reference allume cigare HS
Posté : 31 juil. 2018, 16:05
par Freeman34
Bonjour à tous. Cela fait des années que mon allume cigare est mort. J'ai enfion décidé de le changer. Je viens de le démonter.
Dessus il est juste écrit : RIM et un n° : 7396.
Il s'agit d'un grand espace 3 2.2 DT de 1998.
Impossible de trouver un allume cigare sur les sites tels que oscaro etc... Sauf de l'universel.
Connaissez-vous la ref exacte de cette pièce et si on peut encore la trouver ?
Merci d’avance pour votre aide.
Re: Reference allume cigare HS
Posté : 31 juil. 2018, 18:01
par Totor33
la référence donnée par Dial est:
6025405496
Mais c'est pour l'ensemble...
Posté : 31 juil. 2018, 18:08
par Freeman34
Merci pour ton aide.
Encore un truc pas détaillé ... Et de toute façon la ref complete est introuvable .... Ca commence a me fatiguer les pieces renault non detaillées ou faut acheter l'ensemble. J'ai les silents blocs de crémaillère morts mais je les fait pas car faut changer la cremaillere complete ..
Je lache donc l''affaire et vais laisser le trou sans allume cigare .... Je pense, a force, ne plus rien faire sur cet espace et le laisser mourir de vieillesse (ca vieillit mal en plus).
Posté : 31 juil. 2018, 19:05
par Totor33
Tu peux essayer de faire les casses..
Qu'est ce qui est mort? la résistance ou le socle?
"" ça vieillit mal ""...... pas forcément..... le mien affiche 446 000 km. et en plus c'est un DCI...... mais il est vrai aussi que je le surveille et dès que je vois un truc qui cloche.... je m'en occupe...
Posté : 31 juil. 2018, 20:46
par Freeman34
C'est le socle, le truc couleur alu avec le pourtour jaune dans lequel tu mets l'allume cigare
Je regarde dans les casses, mais a demonter c'est une horreur, ils vendent des blocs complets a priori. SUivant le prix, je prendrais ca
Sinon je l'ai acheté d'ocase en 2014 et j'ai mis plus de 4500 € de frais dessus depuis ... et encore plein de trucs qui vont pas. C'est pour ca que je disais ca
Posté : 31 juil. 2018, 21:16
Je dois avoir un allume cigare complet déjà démonté.
Il faut que je regarde dans mes pièces.
Comme je ne fume pas il est en bon état
La suite en MP si intéressé.
Posté : 31 juil. 2018, 23:44
par yves78
l'allume cigare c'est du méga standard. Je voudrais comprendre une chose, vous qui ne travaillaient pas dans l'automobile. comment croyez que les techniciens (j'ai pas dit ingénieurs) pensent quand ils conçoivent des pièces.
Ha tient, je vais inventer un nouvel allume cigare après tout c'est un nouveau véhicule ! !
Pourquoi aller chercher un allume cigare d'espace alors que pleins d'autres modèles de la même époque on le même !!!
Hé oui ceux sont des pièces multistandard, idem pour plein d'autres parties du véhicule d'ailleurs.
Pourquoi parce que les clients n'achètent pas une voiture pour ses rétros ou son allume cigare mais surtout parce qu'elle a le Bluetooth ou le miroir de son téléphone sur son écran !!!
Je plaisante mais c'est presque ça.
Posté : 01 août 2018, 00:10
Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que la mutualisation des composants a encore de gros progrès à faire, il y a sur une voiture nombre de pièces qui ne devraient pas être spécifiques à un modèle.
Les américains ont compris ça depuis longtemps : quelque soit le V8 un énorme filtre à air camembert le même pour tout le monde, par exemple.
Par ailleurs, nombre de pièces d'espace sont identifiées Matra, le celebre 60 25 ... ... Et sont des pièces Renault (ou Peugeot ou Citroen et oui) cette renumérotation n'a pas de valeur ajoutée, si ce nest peut être de flatter l'ego de certains et de faire grimper les prix
Posté : 01 août 2018, 13:02
par yves78
+1. Tout à fait d'accord avec toi.
Posté : 01 août 2018, 16:17
par nounousse62
Tout à fait d'accord et c'est valable dans beaucoup de domaines. Pour exemple il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai remplacé les roulements d'un lave-linge. Le kit vendu par le fabricant m'aurait coûté 3 fois plus cher que d'acheter des roulements, standards soit dit en passant, au détails. En cherchant un peu, j'ai pu trouver les références.
Posté : 01 août 2018, 20:07
par romain42
nounousse62 a écrit :il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai remplacé les roulements d'un lave-linge
maintenant, pour que c'a dure moins, ils ne mettent plus des roulement mais des bague
Posté : 04 août 2018, 14:01
par Freeman34
Merci a tous pour vos réponses.
Alors j'ai bien cherché sur une bagnole equivalente de 1998 (la laguna) mais ce n'est pas le meme systeme.. Moi c'est lallume cigare avec une prise + 1 vis pour l'allume et une seule prise pour la lumiere. Ou alors oscaro et cie ne font pas ce modele.
Au pire j'y foutrais un universel que je v adapter ..
Pilou je te contacte par mp.
