J'ai un petit souci avec mon espace.
C'est un 2.0 l 16 v de 2000 qui roule à l'ethanol sans modification.
Au ralenti et sans charge j'ai un léger "paf paf" à l'échappement. Mais vraiment léger. Et si j'ai la climatisation en route, je n'entends plus ce bruit.
Auriez vous une idée d'où ça peut venir ?
Comme frais récents j'ai changé les bobines crayons, les bougies (des bosh 4 électrodes) ainsi que le filtre à air et la vidange.
J'ai nettoyé le capteur pmh aussi.
Ça me le fait à froid une fois que le ralenti est redescendu à son régime normal ou même à chaud.
Sinon la voiture roule parfaitement bien, ne manque pas de puissance.
Merci par avance pour votre aide
