Schéma moteur
Posté : 14 août 2018, 18:21
par bricolo
Bien Lbonjour a tous.
Sur se schéma comment s appel la pièce qui relie les tuyaux des injecteurs.
Re: Schéma moteur
Posté : 14 août 2018, 18:27
La rampe ?
Re: Schéma moteur
Posté : 14 août 2018, 18:41
par Juronius
Rampe d'injection ?
Re: Schéma moteur
Posté : 14 août 2018, 19:15
par yves78
Rampe haute pression/rampe commune ou comon rail (en england) ! :)
Re: Schéma moteur
Posté : 14 août 2018, 20:07
par bricolo
Merci.
Celà peux arriver que sa fuit suite à une intervention pour changé les joints d'injecteurs ??
Re: Schéma moteur
Posté : 16 août 2018, 18:26
par Camaro73
Il suffit de savoir à quel endroit ça fuit !!
Mais si c'est mal serré ( les tuyaux) ou une saleté posée sur la portée des raccords conique , et bien sur que ça peut fuir !!!!
Retour à celui qui a fait le boulot !!
Re: Schéma moteur
Posté : 16 août 2018, 18:38
par bricolo
Bonjour a tous.
J ai vu cette après midi sur le deuxième injecteur un bain de gazoil autour de l injecteur.
Pour tant il ma dis qu' il avais changé les 4 joints d injecteurs.
Mercredi prochain j ai rdv chez un rino.
Si rino change les 4 joints d injecteurs ais-je droit de me faire rembourser le petit garage (l arnaqueur )????.
bricolo.
Re: Schéma moteur
Posté : 16 août 2018, 21:03
par Pilou29
Avant d'aller chez Renault fait au moins constater la fuite par celui qui a changé les joints, il devrait te corriger ça gratuitement.
SI tu passes directement par Renault, aucune chance que le premier garage te rembourse.
Re: Schéma moteur
Posté : 17 août 2018, 08:57
par bricolo
Bonjour a tous.
J y suis passé il ma dis j ai personne c est les vacances passe demain je te passerais des outils et je te dirais comment faire.
Re: Schéma moteur
Posté : 17 août 2018, 09:07
par SAHRO
Gonflé le gars :twisted:
Re: Schéma moteur
Posté : 17 août 2018, 09:35
... très malin et malhonnête : s'il y a un autre souci ensuite , il dira que c'est de la faute du client qui a bricolé son véhicule !
Re: Schéma moteur
Posté : 17 août 2018, 10:27
par moulino51
bricolo a écrit :Bonjour a tous.
Roooooooooo l'enfoiré :mrgreen: :mrgreen:
Re: Schéma moteur
Posté : 17 août 2018, 10:35
par Totor33
Obligation de résultat,
Réparation garantie,
Il est super le gars......
Re: Schéma moteur
Posté : 17 août 2018, 11:50
par bricolo
Déjà mercredi chez rino et après j aviserai
Re: Schéma moteur
Posté : 18 août 2018, 00:14
par Pilou29
Si tu vas chez Renault, tu auras le résultat mais aucune chance de te faite rembourser par le premier garage, surtout quand on voit ses propositions.
