différence entre boîte auto v6.24v et 2.0 auto
6pattes
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
Quelle est la différence de fiabilité entre les deux boîtes auto? Pour tracter, je pense aux chevaux du v6 mais la boîte ayant une très mauvaise réputation, est ce que la boîte du 2.0 16v tiendrait mieux dans la durée? Est elle vraiment plus fiable?
Merci de m'éclairer!
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
Re: différence entre boîte auto v6.24v et 2.0 auto
Les deux boites sont solides, ä une condition : Qu'elles aient été vidangées régulièrement.
Non, contrairement à la légende urbaine répandue par Renault (et d'autres constructeur avec des anneaux par exemple) une BVA n'est pas lubrifiée à vie.
effectivement, la fragilité de la 4HP20 vient essentiellement du fait que le constructeur préconisait de ne pas la vidanger, alors que la même boite utilisée chez d'autres constructeurs automobiles devait être vidangée
Nombreux Espace III V6 ont donc eu des problèmes de BVA passés les 100 000 km, et on a dit que la boite était fragile, que Rono ne connaissait pas assez les BVA, etc, etc
La morale de cette histoire, c'est que si tu trouves un Espace V6 avec la boite en bon état (même non vidangée), il faut la vidanger plusieurs fois avec peu de kilomètres d'écart afin de retrouver une huile propre : il faut ensuite prévoir une vidange de la boite tous les 60 000 km environ
Si tu trouves un Espace avec boite vidangée, c'est encore mieux
6pattes
OK il faut que je me fasse plaisir avec un v6 qui a eu des vidanges de boîte ou bien un avec moins de 100 000 km si boîte pas vidangee. De toutes les façons il faut faire un lavage de la boîte avec des vidanges rapprochées pour récupérer les boues et limailles et redonner une bonne mobilité à toutes les pièces. Ce sera ma première boîte automatique, quels tests faut il faire pour être sûr qu'elle fonctionne bien? Doit on sentir passer les vitesses à la montée ou à la descente? Peut on forcer les vitesses à passer? Et si vous avez autre chose à dire, je suis preneur. ..
Bonjour ce que je vais dire c'est à confirmé mais il me semble que les boîte auto n'aime pas trop tracter surtout en permanence une tonnes
Comme je dit à confirmé cordialement bonne recherche
C'est clair que le V6 est vraiment une motorisation géniale6pattes a écrit :Salut
J'ai acheté le mien avec 138 000 km (non garantis) et j'ai fait 2 vidanges rapprochées ce qui n'est pas forcément assez, je vais en refaire une prochainement !
Pour l'essai je ne sais pas trop te conseiller, si ce n'est de ne pas brusquer la boite : elle doit être souple et sans à-coup, et ne doit pas émettre de bruit (sifflement notamment). Sur la mienne, j'ai rarement des à-coups lorsque je laisse la voiture ralentir à faible vitesse, le rétrogradage s’emmêle un peu
Comme sur une boite manuelle, il faut essayer toutes les vitesses, y compris les différentes positions du levier
6pattes
J'ai essayé un v6, voiture sympa, tout fonctionne, la boîte auto ne fait aucun bruit et on sent juste le passage entre 1 ère et 2 ème. Passé 20 ou 30 km/h, je ne savais pas quelle vitesse était engagée. Je suis monté à 130 et j'ai laissé perdre de là vitesse en freinant légèrement donc ça a rétrogradé et aucune secoues. Je suis donc propriétaire d'un espace3 v6
Super !!
Plus qu'à le présenter !
Condoléances
6pattes
Merci, il faut que je fasse des photos et je vous le présente. ..grostoto a écrit :Condoléances
- ypyann
Bonjour 6 pattes , est ce avec toi que je discutais d espace v6 hier soir sur facebook??
Celui a 3700€?
Celui a 3700€?
6pattes
Absolument pas
biker86
bonjour tout le monde,moi aussi j'ai craquer,grand espace3 v6 rxt année 2000 donc ph1 et comme tout le monde je vais faire vidanger la bva,,peut on aller chez renault ou peut etre quelqu'un dans ma régions qui connaitrait un specialiste de cette boite pour faire un bon bouleau,je suis dans le 86 pres de poitiers
pour un bon bouleau bien travaillé, il faut aller chez le menuisier..
:jesors....
:jesors....
6pattes
Quelle boulette!
Excellent !!!grostoto a écrit : 28 juin 2020, 12:55 salut
:jesors....
- Philou 33
Surtout pas chez un corse, ils n' aiment pas le bouleau
