Mon dTi étant sur le point d'avoir ses nouveaux flexibles de frein et support
Il part demain matin 8h au garage et revient si tous va bien pour 16h voir 16h30 tout dépend de la livraison des pièces (prématurément prime non attendu
Bon le problème et le suivant je me penche sur celui-ci pour me préparer a le régler quand il reviendra
Le voyant injection à contrôler (défaillances électroniques )me titille dans les scènes suivante
Lorsque je mets le pré contact (préchauffage )au bout de 4 à 5 minutes si je ne démarre pas tout de suite
Quand je sui sur l'autoroute a 130kmh vitesse stable ou même a 90kmh voir 30kmh de temps a autre il survient comme plus haut au bout de 4 à 5 minutes a vitesses stable
Ou alors lorsque je reste avec le ralenti moteur ideme pour le temps
Il n y a pas de symptôme aucune pertes de puissance dû au voyant
En revanche je peux faire 300km sans que cela apparaît a condition que je ne roule pas a vitesses stable
Pour tenter de y remédier j'ai fait ( il dure depuis plus de 6ans ce problème )
Traitement injecteur tout les 6 pleins
Traitements diesel tout les 2 pleins
Netoyage des injecteur par un dieseliste 2018
Changement de la ligne complet d'échappement plus les deux catalyseur 2017
Condamné la vane egr pneumatique 2018
Et les bougies de préchauffage à 189.000km en 2011
Voilà ce que j'ai fait pour tenter de résoudre ce problème
De quoi ça pourrait venir selon vous cordialement Merci d'avance
