Bizarrerie sur étrier de frein arrière [résolu]
Florian
Message non lu par Florian »
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'ai voulu changer mes plaquettes de freins arrières, mais je suis tombé sur quelque chose que je n'ai encore jamais vu.
Pour commencer, j'avais acheté ces plaquettes la :
Et sur mon espace c'est comme ça :
Bon bref j'ai commandé les bonnes plaquettes qui arrivent bientôt.
Mais pour la fixation de l'étrier, en haut j'ai une vis avec tête à 6 pans de 16, classique ( au premier plan, désolé c'est un peu flou ) :
En bas, pas de tête de vis à 6 pans ??? J'ai ça :
Avez vous déjà vu ce montage ? J'ai toujours vu deux vis identiques.
Et du coup, j'ai cru voir une emprunte femelle à 6 pans, vous confirmez ?
Par avance merci :)
Modifié en dernier par Florian le 06 sept. 2018, 18:51, modifié 1 fois.
Re: Bizarrerie sur étrier de frein arrière
Clé alen male je confirme dans le caoutchouc anti poussière
J ai ce montage sois sur mon 2 ou sur mon cabriolet
Bien penser à revisser le piston en poussant en même temps
Florian
dom89 a écrit :Clé alen male je confirme dans le caoutchouc anti poussière
D'accord merci beaucoup ! J'ai cru que mon étrier avait été bidouillé ou avait perdu un morceau :lol:
dom89 a écrit :Bien penser à revisser le piston en poussant en même temps
Merci :)
J ai le meme montage sur ma 19.que j ai changé les plaquettes avant le ct
takeo
Message non lu par takeo »
J'ai le même montage sur mon Espace et sur ma Laguna .. je crois que c'est un montage Brembo ..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Florian
D'accord merci à vous :)
tout est normal..
bruno304
Message non lu par bruno304 »
pareil pour moi, les étriers sont des Brembo et il faut une clé allen de 7.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
Florian
Ça marche merci à tous :)
Bizarre,
Je n'ai pas eu ce montage, sur mes 2 "3" ! :?
Florian
EAime a écrit :Bizarre,
Ben tu vois quand je parle de bizarrerie :lol:
Montage pour jantes de 15' :wink:
Florian
Du coup j'ai répondu à ta suggestion sur le sujet de ma voiture, je ne vais pas faire de doublon. Je mets le sujet en résolu, j'ai eu les réponses attendues :)
