Bloqué ou trouvé un moyen d'empêcher le boîtier de filtre à air de cogné sur la carrosserie 2.2 dci
Bonjour comme dans le titre
Je m'explique mon dCi ronronne toujours aussi bien mais un truc me gêne pas sur tout les demarage mais assé souvent
J'entends un bruit comme ci quelques chose cogné dans mon moteur , et après recherche j'ai trouvé c'est le boîtier du filtre à air qui cogne sur la carrosserie
Avez-vous déjà eu se cas de figure
Comment y remédier merci cordialement
Re: Bloqué ou trouvé un moyen d'empêcher le boîtier de filtre à air de cogné sur la carrosserie 2.2 dci
J'ai penser à sa pas de risque quelle se désagrége avec le chaud ?grostoto a écrit :met un bout de mousse...
Après sa ne gène en rien la conduite c'est juste strident
Je mets une photo
- Florian
Ce genre de mousse : https://goo.gl/images/LQrmqY
J'en mets sur le boîtier et sur la carrosserie sa va étoufferFlorian a écrit :Ce genre de mousse : https://goo.gl/images/LQrmqY
Et on en trouve ou dans les magasins comme Castorama
- Florian
Ben si ça cogne la mousse absorbera le choc. Oui tu en trouves dans tous les magasins de bricolageMiharu59 a écrit :J'en mets sur le boîtier et sur la carrosserie sa va étoufferFlorian a écrit :Ce genre de mousse : https://goo.gl/images/LQrmqY
Ok merci je vais en acheter rapidement car j'aime pas trop le bruitFlorian a écrit :Ben si ça cogne la mousse absorbera le choc. Oui tu en trouves dans tous les magasins de bricolageMiharu59 a écrit :J'en mets sur le boîtier et sur la carrosserie sa va étoufferFlorian a écrit :Ce genre de mousse : https://goo.gl/images/LQrmqY
- moulino51
Est-ce bien sur la carrosserie que ça cogne
N'est-ce pas plutôt au raccordement plastique (tuyau/boite)
Les deux pattes élastiques dans l'emboitement perdent a la longue de leur efficacité et ça bloblotte.
J'ai eu le cas, et un ruban de mousse adhésive a résolu le soucis, en plus ça améliore l’étanchéité.
[Petit HS] pour toi et quelques membres : lorsque tu répond au message qui est juste au dessus, inutile de citer tout ou partie du message, ces citations rendent les forums indigestes.
Par contre tu peux ne citer que la partie utile du message précédent (éliminer le reste), pour cibler ta réponse [fin du HS]
Gé
Gé
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai eu ce problème.....
Fixation de l'entrée d'air qui bouge.... bloqué avec un joint percé de plomberie..
Raccord tuyau boite à air...... une ou deux vis parker..
Boite à air qui bouge sur le moteur.... vérifier et où changer les silent bloc
Si intéressé, les photos suivront dans la journée
Ok moulino je ferais cela a l'avenir c' est vrais que ça facilitera la compréhension de la réponse
- moulino51
Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut supprimer toutes les citations,Miharu59 a écrit :Ok moulino je ferais cela a l'avenir c' est vrais que ça facilitera la compréhension de la réponse
Merci a toi
Gé
Je vais tenter de faire une vidéo pour voir
- takeo
Bonsoir,Miharu59 a écrit :Ok merci je vais en acheter rapidement car j'aime pas trop le bruit
Si tu n'aimes pas le bruit pourquoi roules tu au mazout?
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
takeo a écrit :Bonsoir,Miharu59 a écrit :Ok merci je vais en acheter rapidement car j'aime pas trop le bruit
Bonne soirée
( sinon j'ai testé hier un 3 2.0 16v il est vrais que le bruit du moteur est envoûtant
- Florian
Bruit assez caractéristique des 16 v je trouve, ma mazda 323 f avec son 1.5l 16 v avait un bruit assez similaire quand elle était d'origineMiharu59 a écrit : ( sinon j'ai testé hier un 3 2.0 16v il est vrais que le bruit du moteur est envoûtantle gars ne veux pas le vendre
Bon du nouveau le temps que j'aille dans un centre commercial j'ai vu que en appuyant sur le porte filtre il y a un crant pour le bloque mais oui il y a un mais à mon avis il va rebouger donc c'est en attendant
- Totor33
- Finition : Intens
Chose promise.....
- takeo
"Envoutant" est un bien grand mot ... disons que ça joue un peu moins des castagnettes qu'un DTi ou DCI ..Miharu59 a écrit :( sinon j'ai testé hier un 3 2.0 16v il est vrais que le bruit du moteur est envoûtantle gars ne veux pas le vendre
Bonne journée
Envoutant...????
Bruyant dans les tours
- moufle.vivant
- finition : GTS
Voila j'allais le dire.grostoto a écrit :Envoutant...????
Envoutant... En ville peut être
Sur autoroute, je dirais plus... prise de tête!
+ 1 !moufle.vivant a écrit :Voila j'allais le dire.grostoto a écrit :Envoutant...????
Il est vrais je ne suis pas monté au dessus de 100kmh sur départementale
- takeo
Tant qu'on reste aux vitesses autorisées ça passe à peu près mais il est vrai que dès 120-130 km/h il devient très présent ... Matra aurait pu faire un petit effort d'insonorisation du tabliermoufle.vivant a écrit :Voila j'allais le dire.grostoto a écrit :Envoutant...????
D'ailleurs à ce propos je me pose la question de savoir si les versions diesel ont la même insonorisation du compartiment moteur que les versions essence ..
Bonne soirée
