resolue bruit derriere poulie damper
Publié : 16 sept. 2018, 14:55
par nounours593000
resolue bonjour a toute le team,
voila j'expose mon problème,
je possède 2 espace 3 2.2 dci année 2002
j'ai remarqué que j'ai un bruit au niveau de la poulie damper comme un claquement, sur l'autre vehicule je n'est pas ce bruit, par contre j'ai remarqué moteur froid pas de bruit est en laissant tourné 10 minutes le bruit vient de plus en plus, j'ai fait tourné le moteur sans la poulie damper le bruit est toujours la! ,
donc je me pose la question j’espère que ce n'est pas la cascade de pignon, si c'est la cascade de pignon doit t'on refaire la distribution ? car je lest fait faire il y a 40 000 km c'est un espce que jy tient car je suis en rénovation tout a neuf dessus
*triangle neuf
*cardan est ses joint spy neuf
*biellette neuf
*rotule neuf
*moyeu arriere neuf
*injecteur est ses joint neuf
*huile boite neuve
breff merci a toutes les personne qui pourrons m'aider jai fait quelque recherche sur le forum mais pas grand chose
Re: bruit derriere poulie damper
Publié : 16 sept. 2018, 19:55
par nounours593000
au faite jai demonter la carter noir de distribution, jai retrouver dans le bas en passant mes doigts une petite rondelle jespere que cest une rondelle perdue
est comment s'appel la roue dentée sur la pompe a eau pas moyen de la commandé sur internet je ne trouve rien
Publié : 16 sept. 2018, 23:35
par SAHRO
Publié : 23 sept. 2018, 09:13
par nounours593000
merci waouhh si cher que ca ! je peut pas trouver ailleurs?
Publié : 23 sept. 2018, 12:50
par SAHRO
Regarde chez Roro.
Publié : 23 sept. 2018, 17:52
par nounours593000
a oui merci sahro
au faite a ne plus rien comprendre, avant je n'avez aucun bruit coté conducteur,
jai un bruit de petit claquement en chaussé déformé dans passage de roue depuis que j'ai changé c'est pièces que j'ai remplacé en neuf hier sous la pluie malgré ça
triangle neuf , cardan neuf , plaquettes neuves , barre stab neuve , rotule direction neuve , quelqu’un aurais une idée??
Publié : 24 sept. 2018, 01:09
par Miharu59
Bonjour moi je pense au silent de bloc moteur
Ou amortisseur fatigué ?
Ou une vis du berçeau, qui c'est fait la belle vécu sur mon dTi
Publié : 24 sept. 2018, 10:39
par Philou 33
nounours593000 a écrit :merci waouhh si cher que ca ! je peut pas trouver ailleurs?
Tout est relatif sur une auto de plus de 30 000 €
Publié : 24 sept. 2018, 13:32
par SAHRO
+1 avec les copains mais il y a aussi la vis qui tient la barre stab et l’arrière du triangle car
il est facile de se tromper et qu'elle passe dans le caoutchouc du silentbloc arr du triangle .
Publié : 24 sept. 2018, 16:00
par yves78
regarde ton tirant de barre anti-devers, ses deux rotules. surtout celle qui est fixée coté l'amortisseur.
Publié : 24 sept. 2018, 21:01
par nounours593000
yves78 a écrit :Bonjour,
bonjour merci deja d'une de m'avoir repondue
ben la barre remonte bien est barre stab neuve bien fixé en haut est en bas hier jai remarqué une chose equand je braque a font a droite ou a gauche sur route mouillé sur place que je recule ou avance en même temps j'ai impressions que lavant ce déporte
pour info jai demonté la vis sur lanti revers pour remplacé le triangle défectueux
Publié : 24 sept. 2018, 21:03
par nounours593000
SAHRO a écrit :Salut
bien vue tu a peut etre raison !!! jai peut etre pas mis la vis dans le trous du silent bloc du triangle arriere crois tu en fesant une pressions comme si je serré la roue elle va bougé?
Publié : 24 sept. 2018, 21:22
par SAHRO
Je sais pas avec des caoutchoucs neufs mais c'est normal de se planter.
Comme le dirait mon pote Nono "Ya pas d'poils autour"
Il faut mètre sur chandelles des deux cotés pour pas faire forcer la barre stab .
Publié : 25 sept. 2018, 19:43
par nounours593000
bonjour a vous tous,
je vient de rentré du boulot aujourd’hui a 18h30 je prend la voiture pour allez faire des courses,
toujours même bruit,
je rentre chez moi garé en bataille, est quand je cogne les 2 roues avant pour monter la bordure encore pire ! j'ai trouvé en reculant est en avançant la voiture a la main moteur a l’arrêt
, le bruit été énorme clac clac monté descendre la bordure ,
-+verdict je me souvenez plus que auparavant ; une semaine avant javais démonter les amortisseurs complet pour les refaires est les restaurés en vue que les défauts sont les roulements a billes grippés dont : ce que javais fais avant :
* démontage coupelles
*démontage roulement a billes nettoyage est graissage des coupelles + roulement a billes
* nettoyage amortisseur est ressort
le tout je pensé bien avoir bien resséré la la tête d'amortisseur sur la coupelle mais apparemment que non , je n'avais pas revérifié le serrage la voiture posé au sol
donc j'ai juste resserrer par le haut le gros boulon de 22 par la trappe coté conducteur du faite plus de bruit
problème resolue
par la suite ce week end je vais me lancer dans les silents bloc de berceau espérons que ca va allez
SAHRO a écrit :Je sais pas avec des caoutchoucs neufs mais c'est normal de se planter.
Publié : 10 oct. 2018, 21:52
par nounours593000
bonsoir les amis je me pose une question très bizard
jai commadé un os support- moteur arriere car le mien ete mort
en mettant le neuf je mapercois dou la question je me pose
est ce normal que la ou on le fixe au berceau est ce normal qui a un jeu en bas est en haut de haut moins 2 cm meme en serrant la vis a fond du faite je lest pas mis car peut etre me suis trompé de reference moi c'est un 2.2 dci annee 2001
est question le coté le plus gros est bien fixé au moteur est coté plus petit rentre dans berceau?
https://www.ebay.fr/itm/Support-moteur- ... 2749.l2649
Publié : 10 oct. 2018, 23:07
par chtimi73
nounours593000 a écrit :bonsoir les amis je me pose une question très bizard
J'ai comme un doute quand je lis le descriptif.
Le vendeur annonce les différentes motorisations et j'ai l'impression que C'est pour espace 4....
Publié : 11 oct. 2018, 09:55
Cette pièce est faite pour Espace IV, Laguna II, VeilleSatyre et pas du tout pour Espace III
retour expéditeur et demande l’échange avec le bon ( sont pas ch*ants Mistertoto pour çà )
La prochaine fois... un truc tres c*n...
tape la référence donnée sur ton ami Gogole et tu sauras si c'est compatible... plutôt que commander les yeux fermés...
Publié : 12 oct. 2018, 09:56
par nounours593000
pontiac a écrit :...
merci a toi pontiac !
jai renvoyer le colis est a leur frais en point relais impeccable jai eu le bon de retour
jai plus cas chercher le bon support moteur arriere est qu'il nage pas dans le berceau surtout
Publié : 12 oct. 2018, 21:21
par nounours593000
dit moi est ce normal jai plus le souvenir que au niveau de ma direction assisté quand je braque a fond le volant a tendance a partir seul completement a gauche ou a droite je doit le faire revenir droit pour qu'il revient
Publié : 13 oct. 2018, 10:24
par grostoto
Non
Publié : 13 oct. 2018, 10:41
nounours593000 a écrit :dit moi est ce normal
grostoto a écrit :Non
Non !
Publié : 14 oct. 2018, 11:15
par nounours593000
bonjour jai un nouveau projet detecteur de pluie est allumage automatique phare espace 3
Publié : 14 oct. 2018, 11:47
par camion rouge
Mauvaise idée tiot !!!
Publié : 14 oct. 2018, 16:49
par nounours593000
camion rouge a écrit :Mauvaise idée tiot !!!
ok merci ben je laisse comme ca alors merci pour linfo ! est pour ca jaimerais savoir ou il a pue avoir cest lecteur dvd plafonnier est ce d'origine d'apres vous?
Publié : 14 oct. 2018, 20:48
Certainement pas d'origine, mais trouvables un peu partout sur le,net .
