Page 1 sur 2
Plus de ventilation dans mon 2.0 DCI
Publié : 17 sept. 2018, 11:02
par renault forever
Depuis quelques temps, j'avais remarqué une chose bizarre avec mon E4 de 2012. Alors que j'attendais la sortie des classes à l'école, moteur éteint mais radio et ventilation branchée, celle ci se coupait toute seule...
Puis autre phénomène en roulant, comme si la vitesse de ventilation baissait toute seule.
Et là, depuis trois jours, la ventilation fonctionne au démarrage de la voiture, mais se coupe au bout de deux / trois secondes, sans possibilité de la faire fonctionner en appuyant sur les commandes.
J'ai juste constaté un petit bruit quand j'appuie sur le bouton de recyclage d'air...
Qu'en pensez vous? Problème connu sur E4?
Sébastien
Re: Plus de ventilation dans mon 2.0 DCI
Publié : 17 sept. 2018, 12:48
par Pilou29
faire les sorties d’école, t'a pas honte
(Mauvaise plaisanterie, ok, je sors ...)
Publié : 17 sept. 2018, 13:25
par SAHRO
Batterie faible ?
Publié : 17 sept. 2018, 13:47
par Painchocolat19
suivant l'état de charge de ta batterie, le mode economie de la batterie se met plus ou moins rapidement en action.
Si en plus tu laisse le contact pour avoir la ventilation cela est encore plus rapide.
Pour confirmer, les voyants du tableau de bord se sont ils éteints
Comme l'écrit @SAHRO: batterie faible
,mais moteur tournant la clim devrait fonctionner. A moins que tu n'es un problème de charge.
Publié : 17 sept. 2018, 14:52
par renault forever
J'adore faire la sortie des écoles, juste pour distribuer des bonbons!
Alors de mémoire quand la ventilation se coupait, oui le tableau de bord s'éteignait également. Pour la radio je ne me rappelle plus... mais je dirais oui. Mais d'habitude, je n'arrivais jamais à atteindre le mode économie de batterie. Donc oui pourquoi pas cette dernière.
Comment la teste t'on déjà? Quelle voltage doit elle donner moteur tournant?
Et moteur tournant, je n'utilisais pas la clim quand la ventilation fluctuais toute seule.
Publié : 17 sept. 2018, 17:26
par TurboDX25
renault forever a écrit :Bonjour
Sébastien
tu le decrirais comment ce bruit?
Publié : 17 sept. 2018, 20:49
par Painchocolat19
le bruit c'est certainement ke volet de recyclage qui se ferme ou s'ouvre.
Verifie si ton petit ventilo dans le retroviseur ( capteur de température) fonctionne.
Et tant que tu y es, tu peux aussi vérifier si ton volet de recyclage fonctionne. Apparemment il y en en pas mal qui ne fonctionne pas.
Publié : 17 sept. 2018, 23:53
par renault forever
Le bruit est comme un petit Pshitt.
J'ai pensé au volet de circulation d'air, tout comme dans la Safrane on les entendais, mais plutôt des grincements à l'époque...
Concernant le petit ventilateur dans le rétroviseur, et qui donne la température, comment le tester? Et surtout lequel des deux rétros?
La température affiché dans l'Espace au GPS est correct en tout cas.
Et le volet de recyclage est situé ou?
Merci!
Seb
Publié : 18 sept. 2018, 09:16
par Painchocolat19
le capteur de température c'est celui du rétroviseur intérieur, c'est lui qui prend la température interne.
Il y a un micro ventilateur ( ce n'est pas le bon mot ) qui
qui doit tourner ou ne pas être plein de poussières.
Pour le volet de recyclage, tu lèves le capot, tu enlèves le filtre situé au dessus du moteur sous le pare brise, moteur tournant clim en auto, le volet doit être ouvert, tu mets ta clim en recyclable, il doit être fermé.
Pour le volet, c'est de la curiosité de ma part, il y à de nombreux cas de casse sur ce volet, et n'a rien à voir avec ton soucis de ventilation.
Publié : 21 sept. 2018, 11:31
par renault forever
J'ai conduit l'Espace de Madame ce matin, toujours une legere soufflerie au demmarage, puis plus rien apres.
A l'arrivee, avant de couper le moteur, j'entends un petit bruit au tableau de bord. Moteur eteint mais tableau de bord toujours alimenté, je l'entends distinctement, comme une petite helice qui tourne vers l'aerateur central droit.
En claquant le petit rangement superieur droit a coté du GPS, le petit bruit faiblit avec de revenir à son niveau sonore "normal".
Et en changeant sur le tableau clim les differents reglages et positions, j'entends aussi les micromoteurs "changer" dans le tableau de bord...
Publié : 23 sept. 2018, 12:40
par Painchocolat19
et si tu colles ton oreille sur le retroviseur intérieur, ton bruit d'hélice ne viendrait t'il pas de la ?
Publié : 25 sept. 2018, 17:10
par renault forever
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Hello
Oui tu as raison, en effet le bruit vient de la partie en plastique derrière le rétroviseur intérieur.
En fait, ce petit bruit d'hélice je dirais, je ne l'entendais jamais auparavant, et la il est toujours présent.
Par contre curieusement, la ventilation et climatisation fonctionnent à nouveau! Et ce depuis hier matin...
Penses tu que cette "hélice" commence à déconner et donc en fonctionnant mal ne permet pas à la ventilation de se mettre en route?
Merci!
Sébastien
Publié : 25 sept. 2018, 22:18
par Painchocolat19
c'est le capteur de température intérieure.
S'il fonctionne mal, la température n'est pas régulé correctement.
Je ne pense pas qu'il ai une incidence sur ton soucis.
Il suffit souvent de le dépoussiérer + une petite goutte dhuile sur l'axe pour qu'il ne fasse plus de bruit, pendant quelques temps.
Publié : 30 sept. 2018, 16:48
par pensium
pour ton problème de ventilation, regarde en dessous du véhicule côté droit, il y a un boitier avec 2 résistances qui gère le fonctionnement du ventilateur
je ne sais pas si on peut mettre des liens vers d'autres sites :
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 47-a2.html
j'ai trouvé cela car j'avais ce soucis, mais je n'ai pas pu regardé cela s'est remis à fonctionner normalement sans rien faire !
Publié : 30 sept. 2018, 21:44
par renault forever
Merci bien pour ce lien Pensium!
Je m'attelle au démontage de ce boitier mercredi, impossible avant...
Sachant que la ventilation a parfaitement fonctionné cette semaine, et paf samedi on pars pour Paris, presque 4 heures de voiture sans un souffle de vent à l'intérieur de l'Espace, pareil au retour ce soir, heureusement qu'il ne faisait pas grand soleil...
J'ai démonté le cache en plastique du rétroviseur jeudi, et la petite hélice tourne parfaitement dans le cylindre électronique, juste un peu de poussière dessus...
Je suppose qu'il faut tomber le cache sous moteur pour accéder au boitier de chauffage?
Publié : 13 nov. 2018, 22:34
par renault forever
Des nouvelles de la ventilation de mon Espace.
Je l'ai enfin réparé grâce au tuto de Pensium, que je remercie vivement!
En même pas une heure tout est démonté sous la voiture, le remontage est plus rapide vu qu'on n'avait pas remis en place le temps de commander la pièce l'armature en métal.
Prix de la pièce : 87,62 euros chez Renault
Il y en a deux sous la voiture, identique, mais j'ignore pourquoi.
Et retour enfin de la ventilation!
Le magasinier Renault nous as préconisé de rouler durant 15 jours en utilisant la climatisation afin de retirer l'humidité qui aurait stagné dans les conduits durant la panne.
En fait, dans la partie électronique de cette pièce, un court circuit s'était crée en reliant des composants, problème connu semble t'il chez Renault...
Voilà!
Seb
Publié : 14 nov. 2018, 00:45
.... merci pour le retour ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Publié : 15 nov. 2018, 23:04
par pensium
renault forever a écrit :Bonsoir
Voilà!
Seb
merci pour ton retour
J'ai actuellement plus ce soucis , mais je ne doute pas que cela va surement revenir
Il y a 2 résistances, comment as tu déterminé laxquelle était bonne à changer ?
Publié : 21 févr. 2019, 20:53
par Barbo991
J’ai le même problème que toi, au démarrage de la voiture sa souffle fort et après quelque seconde ça souffle légèrement mais que je mettes à fond ou au minimum c’est pareil..
Changement des 2 résistances de chauffage et du câble qui les branches car il était fondu mais toujours rien..
La batterie est neuve. D’autres piste pour ce problème?
Merci d’avance
Publié : 28 févr. 2019, 11:42
par renault forever
pensium a écrit :renault forever a écrit :Bonsoir
Voilà!
Seb
Je te réponds largement en retard excuses...
Sur l'un des deux composants, on voyait clairement du noirci et comme un pont qui s'était crée entre deux parties électoniques.
L'autre n'avait rien, donc j'ai uniquement changé celui qui causait problème, et à ce jour tout ventile toujours parfaitement...
Publié : 28 févr. 2019, 11:43
par renault forever
Barbo991 a écrit :Bonjour
Merci d’avance
Désolé mais là je ne peux pas t'aider... :/
Publié : 04 avr. 2019, 23:29
par FD
Hello,
Soucis de soufflante aussi aujourd'hui, j'ai voulu dégivré et la ventilation n° 2 (oui on entend bien 2 souffleries différentes entre la réglable et celle en plus pour le dégivrage qui tourne à fond) ne soufflait pas. J fait 1km, éteins la voiture, je repars 10mn après et là, la soufflante N)2 souffle en permanence..... L'autre ne se coupe plus et même quand je coupe tout (moteur tournant) la principale tourne à fond au lieu de se couper....
Vu ce que j'ai lu dans ce post, je vais contrôler la batterie mais je sens que ce sont les résistances qui ont pris un claque. Merci une fois de plus pour les infos trouvées ici. A suivre dès que je trouve le temps et que la météo le permet (pas de possibilité de travailler au en intérieur pour le moment).
Publié : 08 avr. 2019, 20:34
par renault forever
Un pont s'est surement crée dans une des deux résistances, tu le verras facilement une fois celle-ci démontées. Bon courage!
Publié : 09 avr. 2019, 11:41
par nagrrra
Juste une remarque : quand on a déposé la protection du boîtier de climatisation (sous le véhicule), il est judicieux d'ouvrir le couvercle qui protège l'évaporateur (3 vis à retirer), il est bien visible sur les photos précédentes (juste derrière les 2 résistances vertes).
Un bon nettoyage à l'eau de javel (et rinçage) permet d'éviter les mauvaises odeurs de la climatisation (car la bombe de mousse nettoyante a des capacités limitées).
Publié : 16 avr. 2019, 14:53
par EBo
Après avoir lu vos posts, , je penses que c'est le bon endroit pour poster mon souci.
Je n'ai plus de chauffage Av D, donc de l'air froid à droite et du chaud à gauche et ce quelque soit le réglage.
Par où commencer ?
Merci.
EBo
