réparation siège
réparation siège
Bonjour à toutes et à tous,
les sièges avant de notre espace ont les coutures qui commencent à se déchirer;
première étape: dépose de la housse d'assise /retirer les plastiques latéraux / décrocher les agrafes /retirer la housse de l'assise et sa mousse.
La mousse a 22 ans et commence à être fatiguée. un coté et l'autre
deuxième étape: nettoyage du support et direction le cordonnier du coin pour refaire les coutures et renforcer la mousse.
la mousse collée et renforcée avec des pièces de cuir. la housse réparée.
troisième étape: remontage de l'ensemble avec un résultat bluffant: le siège et devenu ferme et ne s'écrase plus sur les bords. Je précise que le siège n'a pas été déposé du véhiculeet que la réparation à été faite en trois jours pour la modique somme de 20 euro.
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Re: réparation siège
Bonjour merci pour l'info donc tu à tout retiré, sans sortir le siège du véhicule
C'est bon à savoir j'essaierai sur le dt
De la famille
De la famille
Toi , t'as deja le dti et le dci pour t'occuper !Miharu59 a écrit :Bonjour merci pour l'info donc tu à tout retiré, sans sortir le siège du véhicule
Laisse faire Tanguy !!!
Tu lui expliques la procedure et IL fait le taf !
A Jacques: beau boulot !!
(En esperant que les pieces en cuir ne se decollent pas !)
oui, mais seulement l'assise qui avait les coutures qui se détendaient.
camion rouge a écrit :Toi , t'as deja le dti et le dci pour t'occuper !Miharu59 a écrit :Bonjour merci pour l'info donc tu à tout retiré, sans sortir le siège du véhicule
oui mais il n'y a plus beaucoup boulot sur les miens, donc je mets la main à la pâte
De la famille
De la famille
mon cordonnier a fait plusieurs essais pour le collage de la mousse déchirée et les pièces de cuir,
ma passagère à gagnée en hauteur depuis la réfection de son siège.
Merci pour cette précision, en plus dans mon garage j'ai deux siège avant privilège, qui on se problème donc je me renseignerais pour les faire réparéjacqueseverine85 a écrit :mon cordonnier a fait plusieurs essais pour le collage de la mousse déchirée et les pièces de cuir,
De la famille
De la famille
Re: Réparation siège Espace 3
Basculé en Tuto !!
Merci !
Merci !
si ça peut aider.
- 2ème modèle : [Espace II V6 BVA]
- finition : RXT
Super ça !
Est-ce que tu sais quelle colle ton cordonnier a utilisé ??
Je veux tenter ça !
Je veux tenter ça !
ESPACE III 2.2DT de 99 356000km et je fais 35000km par an avec (modifs : vanne EGR débranchée, lecteur MP3 branché sur l'auditorium SCU-2056)
Auparavant : Espace II de 96 acheté à 250000km revendu à 485000km et il roule encore ! Entretien entièrement fait par moi même dont 2 distributions notamment
Espace III V6 boîte auto de 1999 , il vient de passer les 310000km !
essaye la colle spray haute adherence plus de chez( WURTH ) ou équivalente,yoxs a écrit :Super ça !
Je veux tenter ça !
j'arrive à recoller des semelles de chaussures avec.
ref: 0890 100 064-E 400ml
- finition : RXT
Ah cool merci de ta réponse !
Je note bien et je vais essayer ça ! Y compris sur les chaussures ; ) !
