réparation siège
Posté : 19 sept. 2018, 22:20
par jacqueseverine85
Bonjour à toutes et à tous,
les sièges avant de notre espace ont les coutures qui commencent à se déchirer;
première étape: dépose de la housse d'assise /retirer les plastiques latéraux / décrocher les agrafes /retirer la housse de l'assise et sa mousse.
La mousse a 22 ans et commence à être fatiguée.
un coté
et l'autre
deuxième étape: nettoyage du support et direction le cordonnier du coin pour refaire les coutures et renforcer la mousse.
la mousse collée et renforcée avec des pièces de cuir.
la housse réparée.
troisième étape: remontage de l'ensemble avec un résultat bluffant: le siège et devenu ferme et ne s'écrase plus sur les bords.
Je précise que le siège n'a pas été déposé du véhiculeet que la réparation à été faite en trois jours pour la modique somme de 20 euro. :mrgreen:
Re: réparation siège
Posté : 19 sept. 2018, 22:24
par Miharu59
Bonjour merci pour l'info donc tu à tout retiré, sans sortir le siège du véhicule
C'est bon à savoir j'essaierai sur le dt
Posté : 19 sept. 2018, 22:48
par camion rouge
Miharu59 a écrit :Bonjour merci pour l'info donc tu à tout retiré, sans sortir le siège du véhicule
Toi , t'as deja le dti et le dci pour t'occuper !
Laisse faire Tanguy !!!
Tu lui expliques la procedure et IL fait le taf !
A Jacques: beau boulot !!
(En esperant que les pieces en cuir ne se decollent pas !)
Posté : 19 sept. 2018, 22:50
oui, mais seulement l'assise qui avait les coutures qui se détendaient.
Posté : 19 sept. 2018, 22:54
par Miharu59
:lol: oui mais il n'y a plus beaucoup boulot sur les miens, donc je mets la main à la pâte :lol:
Posté : 19 sept. 2018, 22:56
mon cordonnier a fait plusieurs essais pour le collage de la mousse déchirée et les pièces de cuir,
ma passagère à gagnée en hauteur depuis la réfection de son siège. :D
Posté : 19 sept. 2018, 23:05
par Miharu59
jacqueseverine85 a écrit :mon cordonnier a fait plusieurs essais pour le collage de la mousse déchirée et les pièces de cuir,
Merci pour cette précision, en plus dans mon garage j'ai deux siège avant privilège, qui on se problème donc je me renseignerais pour les faire réparé
Re: Réparation siège Espace 3
Posté : 20 sept. 2018, 07:42
Basculé en Tuto !!
Merci !
:wink: :wink:
Posté : 20 sept. 2018, 19:02
si ça peut aider. :D
Posté : 18 oct. 2018, 09:55
par yoxs
Super ça !
Est-ce que tu sais quelle colle ton cordonnier a utilisé ??
Je veux tenter ça !
Posté : 21 oct. 2018, 09:26
yoxs a écrit :Super ça !
Je veux tenter ça !
essaye la colle spray haute adherence plus de chez( WURTH ) ou équivalente,
j'arrive à recoller des semelles de chaussures avec.
ref: 0890 100 064-E 400ml :)
Posté : 21 oct. 2018, 10:32
par yoxs
Ah cool merci de ta réponse !
Je note bien et je vais essayer ça ! Y compris sur les chaussures ; ) !
Posté : 21 oct. 2018, 22:33
:mrgreen:
