Can Clip et Mac ou iOs ?
Posté : 24 sept. 2018, 10:43
par Gercofis
Il semblerait que pour obtenir toutes les infos, je pense a la clim d'un Espace 4.2, il faille passé par un Can-Clip et je n'ai pas trouvé de soft pour Mac ou iOs ? Peut-être n'ai-je pas bien cherché aussi ?
J'ai un module ODBII très basique mais qui ne me donne pas la Clim et sa remise a zéro ?
Et j'ai justement un problème avec la clim...
A vous lire...
Re: Can Clip et Mac ou iOs ?
Posté : 24 sept. 2018, 10:52
par troublouse
Il n'y a pas de soft sous mac pour la CanClip.
Et pour Windows c'est pas toujours facile , il faut un 32 bit en XP ou W7.
J'ai acheté un PC Portable chez Emmaüs à 50 euros qui ne me sert qu'au Diag.
Yves
Posté : 24 sept. 2018, 10:53
par Wutch
Je ne pense pas que cela existe. Car c'est une copie du soft renault prévu pour tourner sur des postes standardisé dans le réseau renault et donc probablement sous windows.
Posté : 24 sept. 2018, 16:08
par Painchocolat19
troublouse a écrit :Il n'y a pas de soft sous mac pour la CanClip.
Yves
il me semble que les dernières versions du logiciel sont
installables en 32 ou 64 bits.
Posté : 24 sept. 2018, 16:23
par troublouse
Painchocolat19 a écrit :troublouse a écrit :Il n'y a pas de soft sous mac pour la CanClip.
Yves
J'ai pas de version récente ...car je n'ai que de vieilles autos
Equivalent Can Clip pour Mac ou iOs ?
Posté : 24 sept. 2018, 23:32
par Gercofis
J'avoue avoir beaucoup de mal a comprendre l'utilité de cette réponse...
Je remercie les autres, pour info il est tout a fait possible d'installer Windows sur un Mac.
On est quand même en face de paraisse intellectuelle, je ne vois pas ce qui techniquement empêcherait d'utiliser Can Clip sur un Mac il suffit en utilisant le même noyau de faire (programatiquement) les connexions nécessaires.
Merci a vous
Que puis-je trouver d'autre (qui fonctionne sur Mac ou iOS bien-sur !) pour faire ça ?
Posté : 24 sept. 2018, 23:54
par troublouse
Merci a vous
Les versions récentes du logiciel sont pour les voitures récentes ,n'en ayant pas ( de voiture récente ) je n'ai jamais testé la V180 qui peut éventuellement fonctionner sous 64 bits.
Si tu as les connaissances pour palier a mes paresses intellectuelles fait en profiter le Forum.
Yves
Posté : 25 sept. 2018, 07:45
On peut certes installer Windows sur Mac, et donc Dialogys dans la foulée... mais de là à garantir que cela fonctionne, il y a un éééééénorme fossé, car tu n'es pas du tout à l'abri de bug de l'interfaçage matériel et logiciel !
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Trouver un vieux PC avec XP en 32 Bits sera plus fiable
Beaucoup ont fait ce choix ici .
Et installer une nouvelle version apporte toujours un risque, donc garder une ancienne version qui convient à ses véhicules et qui est stable n'est pas de la paresse, mais plutôt de la sécurité et de la fiabilité.
Après, si tu as un Mac, le windaube qui va avec, la version 180 et du temps, merci de faire partager aux autres ton expérience , le forum marche dans les deux sens
Posté : 25 sept. 2018, 11:26
par Painchocolat19
je laisse également une vieille version de clip pour mon camion.
Je repondais juste à troublouse pour le 32 bits.
Re: Equivalent Can Clip pour Mac ou iOs ?
Posté : 22 janv. 2019, 11:01
par muckenau
Salut à tous,
A priori installer le soft sur un mac fonctionne sans trop de prise de tête grâce à VMWare.
http://blog.obdexpress.co.uk/2017/08/18 ... -mac-os-x/
Si un non paresseux doté d'un mac tel que Gercodis pouvaient tester et confirmer cela ça serait chouette.
Posté : 22 janv. 2019, 18:39
par Gercofis
Toutes mes excuses je n'avais pas vu vos réponses...
Bien sur que je peux tout tester...
La donne a un peu changée je suis en contact (sur mon lieu de vacances, enfin l'été) avec un mécano, chef d'atelier chez Renault, qui peu a l'occasion venir avec la chose et en plus il doit savoir s'en servir...
Re: Can Clip et Mac ou iOs ? ou windows 10?
Posté : 30 janv. 2025, 11:51
par Ancien
Je viens aux dernières nouvelles concernant la canclip j'ai vu au cru voir sur le forum mais ou?qu'elle pouvais fonctionner avec le windows 10 32 ou 64
Car j'ai plu de windows 7 32 bits donc voila le pourquoi que ma clip fige avec le windows 10 en je sais pas 32/64
Posté : 31 janv. 2025, 23:23
par troublouse
Ancien a écrit : 30 janv. 2025, 11:51
W 7 ,W10 , Uniquement en 32bits.
Posté : 01 févr. 2025, 06:52
par Ancien
Merci Yves
