Problème commande de vitre 2.2 dci
Bonjour premier vrais problème, que j'ai avec le dCi
Aujourd'hui pas moyen de commander, une seule vitre excepté celle du conducteur fonctionnel ?
Donc seul le bouton pour ouvrir la fenêtre, gauche fonctionne sur la porte gauche, commande à quatre fenêtre
Les 3 autres commande porte arrière gauche et droite ,ainsi que la porte passager droite son pas fonctionnel
J'ai vérifié les fusible sont bon hier tout fonctionnait :!:
Sinon le problème et peut-être venu du fait que j'ai débranché la batterie ?
Voilà je sèche
Finition : Intens
Re: Problème commande de vitre 2.2 dci
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.... panne classique..... regarde et vérifie ton faisceau électrique de porte AVG..
Bon après reverfication des fusible le 10 de la commande lève vitre à de nouveaux cassé ?
Actuellement j'ai posé un 20 et ça refonctionne (3e colonne à droite 3e position
Je mets une photo du montage précédent et actuellement si tout est correctement
Merci d'avance
Cordialement
Avant
Avant
Maintenant
Maintenant
Modifié en dernier par Miharu59 le 24 sept. 2018, 23:10, modifié 1 fois.
Totor33 a écrit :Bonjour.... panne classique..... regarde et vérifie ton faisceau électrique de porte AVG..
J'ai vérifié ras de ce côté (j'avoue avoir eu le tour sur le dTi )
Merci quand même :D
Finition : Intens
Est ce que le fusible qui a claqué avait le bon ampérage? si oui et qu'il claque et qu'un plus puissant tient.... regarde aussi si tes moteurs de lève vitre ne "forcent" pas... ce qui pourrait justifier le claquage du 1er..
Totor33 a écrit :Est ce que le fusible qui a claqué avait le bon ampérage? si oui et qu'il claque et qu'un plus puissant tient.... regarde aussi si tes moteurs de lève vitre ne "forcent" pas... ce qui pourrait justifier le claquage du 1er..
J'ai vérifié ils sont identique au bruit que fait mon dTi.
Par contre sur mon dTi c'est un fusible de 40 à la place du 10 que j'ai remplacés par un 20 :?: :?:
Ps le dTi à la même boîte à fusible que le dCi j'ai vérifié
J'imagine que le fusible 40 orange ,à était remplacés par un 10 rouge par l'ancien propriétaire :roll:
Je vais acheter un 40 q'en pensez vous ?
Finition : Intens
je pense... donc je suis.... que tu as raison... mets la bonne valeur de fusible.... et tout devrait rentrer dans l'ordre..
Sur la RTA 603.2 Ils donnent 25 A et sur ma NT 8166A a partir du 09/2000 c'est 40 A.
Si sa tient a 25 c'est mieux pour la protection du circuit .
SAHRO a écrit :Salut
Ok donc il n'a pas de risque à laisser le 20 (il tiens pour le moment ) , ou je pose un 25 et si il ne tien pas je mets un 40
Quel est la meilleure solution (comme je doit aller en acheter, je n'en ai pas en stock j'ai plus que
3"5"10"15"20")
Cordialement
Modifié en dernier par Miharu59 le 24 sept. 2018, 14:46, modifié 1 fois.
Finition : Intens
40 A.... peut être que c'est à cause des 4 VE au lieu de 2..
Moi je mettrais 25 et si sa saute c'est qu'il y a un problème, 40 sa me parait beaucoup des fois il y a des erreurs.
SAHRO a écrit :Moi je mettrais 25 et si sa saute c'est qu'il y a un problème, 40 sa me parait beaucoup des fois il y a des erreurs.
Je ne sais pas c'est pour ça que je demande, car mon 1.9 dTi (de juin 2000) lui a un 40 ? A cette place étrange
Suis allé voir sur le mien, c'est un 25 A et pas de soucis.
SAHRO a écrit :Suis allé voir sur le mien, c'est un 25 A et pas de soucis.
Ok bah je vais prendre les deux en cas où, au pire il servira sur le dTi
J'avais trouvé ce schéma que tu avais mis, sur un poste de romain et dessus c'est un 40 à en f41
Capture fusibles nt.JPG (67.73 Kio) Vu 3770 fois
Il vaut mieux le plus petit possible (25A) pour mieux protéger le circuit :wink:
SAHRO a écrit :Il vaut mieux le plus petit possible (25A) pour mieux protéger le circuit :wink:
Voilà j'ai posé un 25 A a la place du 20 A
Je vous tiens au courant de la suite
