démontage poulie pompe à injection
Posté : 25 sept. 2018, 16:12
alors que j'avais changé les kits distrib/accessoire il y a quelques semaines, j'avais même fait un A/R Pas de Calais Paris sans problème et en faisait un trajet de 10km il y a quelques jours la vis du tendeur de la courroie d'accessoire s'est cassée...
Ça m'était déjà arrivé donc j'avais acheté des vis M10 en classe 12.9 mais ça a quand même cassé, la courroie était probablement trop tendue.
Bref il reste une partie de la vis dans le trou et le filetage a l'air bien abîmé, j'ai essayé de la percer pour y mettre un extracteur mais la vis est trop dure et c'est trop exigu.
Je suis donc en train de démonter complètement le support sur lequel est fixé le compresseur de clim (déjà dévissé), l'alternateur (déjà démonté), la pompe de direction assistée (dévissée mais toujours en place) et la pompe à injection.
Ma question est donc : comment est montée la poulie de pompe à injection ? Avec une clavette ou un autre système de calage ?
Pour enlever la poulie il n'y a que l'écrou central et les 3 vis périphérique à enlever ?
Dans quel chantier je suis encore parti...
