Page 1 sur 4
[Hypsos] Espace 3 , 2.2 dt 07/1997 et 2.2 dt 07/2000
Posté : 08 oct. 2018, 18:37
par hypsos
Bonjour a toutes et a tous , alors voila déjà possesseur d un espace 3 avec beaucoup de kilomètres , paix a son âme , sujet dans les oubliettes du forum
Pitié n y aller pas , vous allez avoir peur vu de l état qu il etait
Donc j en ai racheter un donc bleu du 9/07/1997
Avec
- tableau de bord bleu
- espace no 1
Quelques problèmes mais rien de méchant , il est restez 5 ans sans rouler c est pour ça qu il a pas beaucoup de kilomètres
A faire dessus
Le coffre ne s ouvre plus avec la télécommande , donc il reste constamment ouvert jour et nuit
Ce qui m embête le plus , embrayage d origine , vous m avez compris je pense
Et plein de bricoles qui je pense vais trouver les solutions sur ce forum avec votre aide et moi mème si je peux vous donner mes connaissances volontiers
Radio avec télécommande
- Radio
- moteur
Bon maintenant plus qu a vous présenter mon deuxième gris que je viens d acquérir
Faut il que j ouvre un autre sujet ???????????
Alors voila le deuxième récemment acquis
avec
Voila son problème compteur qui clignote
Mais a avoir parcouru le forum j ai un doute sur cette panne , soit c est la centralisation des portes que l ancien proprio a monter
Ou le faisceau d attelage qui n ai pas a la masse
Re: [Hypsos] Espace 3 , 2.2 dt 07/1997
Posté : 08 oct. 2018, 23:18
par Miharu59
Bonjour Jolie navette
montre nous le premier
Sinon non tu renomme ton sujet en présentation de mes deux espace III et 199X et dt 1997 voilà
Re: [Hypsos] Espace 3 , 2.2 dt 07/1997 et 2.2 dt 07/2000
Posté : 13 oct. 2018, 10:40
par hypsos
Bonjour a tous , je serait a la recherche de pièces , comme un barillet de portes avec la clef , une ceinture arrière centrale , et une plage arrière
Es ce possible
Posté : 13 oct. 2018, 11:14
par camion rouge
Faut demander a Hassan ...
Posté : 13 oct. 2018, 13:33
par hypsos
camion rouge a écrit :Salut
Ah bon connais pas
Posté : 13 oct. 2018, 13:38
par camion rouge
Hassan Cehef !! C'est possible !!
Posté : 13 oct. 2018, 13:39
par camion rouge
Posté : 13 oct. 2018, 19:10
par hypsos
Posté : 13 oct. 2018, 19:57
par Miharu59
hypsos a écrit :Bonjour a tous , je serait a la recherche de pièces , comme un barillet de portes avec la clef , une ceinture arrière centrale , et une plage arrière
Es ce possible
Bonjour celui-ci c'est un authentique
comme mon 1.9dTi il paraît propre vivement les prochaines photo
Posté : 14 oct. 2018, 08:16
par hypsos
Miharu59 a écrit :hypsos a écrit :Bonjour a tous , je serait a la recherche de pièces , comme un barillet de portes avec la clef , une ceinture arrière centrale , et une plage arrière
Es ce possible
Ah bon je ne savait même pas que c étais un authentique lol
Posté : 14 oct. 2018, 11:32
par Miharu59
Bonjour j'ai quand même un doute , car la moquette laisse penser à un authentique, alors que les garniture de porte sont pas au couleur des siège, à confirmer
Posté : 15 oct. 2018, 14:58
par hypsos
Bonjour auriez des piste au sujets du gris sur le compteur de vitesses qui clignote voir photo plus haut
Sachant que l ancien proprio a mis une autre télécommande a distance
Et PS , j entends les clignotants quand j ouvre et ferme la voiture mais ne clignote pas a l extérieur
Et j ai le voyant d air bags qui sonne , avez vous des piste parce que je crois que ça passe pas au contrôle
Merci a tous d avance
Posté : 15 oct. 2018, 16:43
par Miharu59
hypsos a écrit :Bonjour auriez des piste au sujets du gris sur le compteur de vitesses qui clignote voir photo plus haut
Pour l'air-bag regarde les fusible et ou sinon sous les sièges les fiches, par contre pense bien à débranché ta batterie 15 minutes avant d'intervenir
Posté : 15 oct. 2018, 16:46
par Miharu59
Miharu59 a écrit :hypsos a écrit :Bonjour auriez des piste au sujets du gris sur le compteur de vitesses qui clignote voir photo plus haut
Pour les clignotants, sa doit être comme mon dCi: la première fois que jactionne le bouton fermeture, les voyant clignote mais pas les clignotants,en revanche si j'appuie deux foi de suites la il clignote à tester
Pour le compteurs la je ne vois pas
Posté : 24 oct. 2018, 06:59
par hypsos
Bon quelques nouvelles , j ai suivi un tuto du super forum , j ai refait mes connectiques super proprement sous les deux sièges et la super , plus de voyant d air bags *
Plus qu a voir le problème de clignotement de compteur de vitesse
a suivre
Posté : 24 oct. 2018, 08:28
par hypsos
Petite question pour activer les consommations moyenne et tout et tout
Es ce que ça fonctionne avec une valise multi marques
Posté : 24 oct. 2018, 11:14
hypsos a écrit :Petite question pour activer les consommations moyenne et tout et tout
Canclip obligé... oublie les multi-marques et gadgets... oublie aussi... cette option sur ton DT de "97...
Posté : 24 oct. 2018, 15:02
par hypsos
pontiac a écrit :...
Pas de probleme mais sur le 2000 , ca marche ou pas
Posté : 24 oct. 2018, 16:17
par dom89
Non plus
Posté : 24 oct. 2018, 19:01
par hypsos
Ah bon , alors a partir de quelle année on peut avoir l option
Question a quoi correspond cette fiche sous le haut parleurs avant gauche je précise sur le gris 2000
et celle ci je pense au compte tours mais pas sur toujours sur le gris de 2000
Et pour finir avez vous ce type de fermeture a distance , je pense que comme mon circuit a ete interrompu par ce boitier c est peut etre pour cela que mon compteur clignote
Si vous saviez comme ca serait sympa de m aider , la je bloque
Posté : 24 oct. 2018, 19:21
par grostoto
ça dépend du compteur et du cablage...
sur le mien, j'ai pu télécoder le compteur, mais il faut tirer le fils qui va bien du calculo moteur au bsi.
Posté : 24 oct. 2018, 23:59
par chtimi73
hypsos a écrit :Ah bon , alors a partir de quelle année on peut avoir l option
La 2eme fiche jaune est bien la fiche du compte tour.
Sinon si tu recherches barillet et ceinture centrale arrière, J'ai ce qu'il te faut.
=>Mp
Posté : 25 oct. 2018, 07:05
par hypsos
chtimi73 a écrit :hypsos a écrit :Ah bon , alors a partir de quelle année on peut avoir l option
=>Mp
Ah oui ça m intéresse , a tu d autre pièces intérieur
Et faudrait que je vois avec quelqu un que ça intéresse pour pouvoir assortir les couleurs de tout mes sièges , ça se peut que tout vos sièges ne sois pas assorti
Posté : 25 oct. 2018, 09:12
Les pros ont droit de proposer direct sur le forum maintenant
Cela fait plusieurs fois que je vois passer ce genre de chose...
Posté : 25 oct. 2018, 10:05
par hypsos
