Boîte auto 2.0 16v, 4ème et 5ème ne passe plus. HS ou pas?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour. Tout est dans le titre...
Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas pour le miens (boîte manuelle sur le miens) on va dire juste pour ma culture personnelle
Une boîte auto dont la 4ème et la 5ème ne passe plus, c’est mort ou potentiellement récupérable par quelques vidanges?
Re: Boîte auto 2.0 16v, 4ème et 5ème ne passe plus. HS ou pas?
Salut !moufle.vivant a écrit :Bonjour. Tout est dans le titre...
Que la 4ème ne passe pas.... Faut voir !
Quant à la 5ème........ Bin, y'en a pas !!!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ah, ben elle est pas mal celle là
Faut que je discute un peu avec le propriétaire...
Attention !
Tu parle bien du 2.0l 16v que l'on connais ici
Le F4R en BVA d'un III
Attention !
Je vois ce que tu veux dire...moufle.vivant a écrit :Ah, ben elle est pas mal celle là
Lors du passage 1-2, il y a comme un demi passage, qui laisse à penser à un rapport, mais c'est une particularité de la DPO, histoire d'éviter les à-coups lors du passage 1-2 en charge (à fond, quoi), clim en route (explication donnée à l'époque par RENAULT, lorsque je m'étais inquiété de ce phénomène)
- moufle.vivant
- finition : GTS
Espace 3 2.0 16v bav oui.
Donc il se pourrait que ce soit 3 et 4 qui ne passent pas...
Je vais creuser la question!
- Philou 33
Te creuse pas trop la tête que tu risques de t'y faire un trou
les 3e et 4e sont les seules vitesses qui sont toujours en lock up, les 1 et 2 sont soit en convert, soit en lock up, alors peut etre l'electro de blocage du convertiseur qui deconne
- Année : 1997
- finition : Base
pour moi c'est surement un distributeur de bloqué. Problème rencontré sur les premières générations de DP0.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
Et si on commençait tout simplement par un passage à la valise ?
D'accord c'est plus cher mais au moins on sera vite fixé !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci a vous.
Juste pour info, je pose la question parce que j’ai vu une annonce vraiment pas cher pas très loin de chez moi. J’ai pensé à le prendre, si je pouvais le remettre en état, tant mieux, sinon je l’aurai utilisé en donneur d’organes. Le problème c’est que le CT n’est plus valide, donc il faudrait le récupérer avec un plateau (avec un CT valide, en rentrant doucement ça aurait pu le faire). Donc je pense maintenant passer mon tour.
Si ça intéresse quelqu’un:
https://www.leboncoin.fr/vi/1511646782.htm
