Clim souffle chaud et froid
Posté : 01 nov. 2018, 00:01
J'ai un petit souci avec ma clim (automatique)
Je précise pour les taquins que je sais que les aérateurs centraux ne fournissent pas d'air chaud
Depuis quelques temps le fonctionnement est assez erratique
Au mois de juillet en pleine canicule je me suis retrouvé avec une clim fonctionnant et produisant bien du froid sortant par les aérateurs centraux, mais soufflant un air brulant par les aérateurs latéraux. çà a fonctionné comme çà un bon moment il suffisait de fermer les aérateurs chauds et de diriger l'air uniquement sur le parebrise (l'air refroidi sortant bien au milieu du TDB)
La commande (tortue) de gauche s'est éteinte deux ou trois fois, soit elle s'est rallumée toute seule, soit la coupure moteur à permit de la faire repartir.
Depuis quelques jours changement de régime !
D'abord quand il fait froid (4° il y a quelques jours le matin), les aérateurs latéraux ne soufflent pas de chaud
La commande de gauche s'éteint de plus en plus souvent, quand elle repart c'est en mode dégivrage intense chauffage et ventilateur à fond ! (toujours air refroidi au milieu) l'action, sur les touches de la commande permet de baisser la ventilation et de choisir l'air sur le PB.
Voila un résumé de la situation
Le thermomètre extérieur fonctionne et indique une température correcte
J'ai du froid, donc il y a du gaz
j'ai du chaud donc les aérothermes ne sont pas bouchés
ma clim est devenue folle
J'ai une commande de disponible je peux essayer de la changer, mais il faut dépiauter une partie du TDB et se contorsionner pour çà, des actions que mon grand age réprouve !
Avant de me résigner à ces changements j'aimerai avoir votre avis sur les causes éventuelles de ce mal fonctionnement ?
Y a t il un ou des calculateurs qui gèrent la clim, probablement, où sont ils cachés ?
Merci pour vos réponses
