couple de serrage tirant de chasse
Publié : 02 nov. 2018, 17:17
par oasis69
Bonsoir à tous.
Je viens de changer mes silents bloc de tirant de chasse.
Je veux remonter les tirants de chasse et je ne trouve pas le couple de serrage de la vis sur le chassis de la voiture.
Le connaissez vous ?
Re: couple de serrage tirant de chasse
Publié : 02 nov. 2018, 20:09
par jmt93
Salut oasis 69
tu es encore sur la remise en service de ton espace ou tu en as attaqué un autre??
alors pour répondre à ta question , l'écrou de tirant de chasse doit être serré à 7 (vu dans ma RTA) MAIS ATTENTION il est noté "ne pas serrer à fond l'écrou de fixation tant que le poids du véhicule n'est pas porté sur ses roues"!!bon bricolage A+
Publié : 02 nov. 2018, 21:49
par Z7Wpowered
Oui, il faut faire le serrage véhicule posé sur ses roues et pas sur des chandelles sinon les tirants de chasses peuvent s'abîmer très vite...
Véhicule posé sur des rampes ou des bastigs pour passer dessous ça marche nickel !
Publié : 05 nov. 2018, 19:58
par oasis69
Merci à vous pour vos réponses.
Oui, pour le serrage j'avais vu sur la RTA. C'est d’ailleurs la même chose pour le silentbloc de fixation AR du triangle .
jmt93, non je n'en ai pas attaqué un autre
, c'est toujours le même.
Publié : 05 nov. 2018, 20:35
par jmt93
ah j'ai eu peur que tu aies pris goût à refaire entièrement nos bons vieux espaces
bon courage à toi A+
Publié : 31 juil. 2020, 17:54
par Z7Wpowered
Je reviens sur le sujet parce que je viens de me plonger dans la RTA et j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo...
Sur le schéma j'ai l'impression que 7mkg c'est le serrage des deux vis entre le tirant et le bras supérieur. (en vert sur la photo)
Par contre n'est pas indiqué le serrage entre le châssis et le SB de tirant... (en rouge) j'imagine que ce doit être plus de 7 puisque le diamètre du boulon est bien plus gros, non?!
Publié : 31 juil. 2020, 20:39
par Dalton
Salut .
Tu arrêtes de serrer 1/4 de tour avant que ça ne pète
, me cherchez pas , suis loin
Publié : 31 juil. 2020, 21:22
par camion rouge
Moi, je serre a la clé dynamobrassometrique !!!
En clair, je serre fort mais que ça reste desserable sans clé a choc !
Publié : 31 juil. 2020, 21:35
par Z7Wpowered
Mon dynamobrassométrique doit pas être assez costaud parce que justement ça s'est désséré un peu
Le truc c'est que "à fond" c'est très différent en fonction de la longueur de la rallonge! ^^
Publié : 03 août 2020, 19:24
par marc06
Moi je fais comme vous , je serre assez fort...
a+
