Depuis quelques années ma espace (Grande Espace 3 2.2 dt) tire légèrement sur la droite et use les pneus de façons non uniformes.
Comme je n'avais très peu l’occasion de l'utiliser (1 fois par semaine ), je ne m'en souciais guère, elle tourne comme un horloge, et c'est très léger.
Je pense que cela est dû à un défaut de parallélisme ou alors au jeu présent dans la rotule droite.
Je compte régler tout cela si elle passe le prochain contrôle technique, ce dont je me préoccupe, car même si elle est en très très bon état, j'ai peur pour l'aspect pollution (j'ai remarqué que le flanc du silencieux était piqué, je ne sais pas si cela joue, il faudrait que j'inspecte toute la ligne).
Durant cette semaine j'ai beaucoup roulé avec ma espace (+ de 1500 kms), et il pleuvait comme jamais il n'a plut, j'ai donc fait quelques petits débuts aquaplanings légers sur la route et l'autoroute, rien de méchant, mais aussi une glisse dans un rond-point, une glisse de l'avant ! cela a appuyé sur mes roues avants.
J'ai senti que même si la voiture ne bougeait pas vraiment, et restée stable, mes roues avants n'ont pas aimé.
Comme par magie, je me rends compte lors des manœuvres que lorsque je tourne vers la gauche de façon prononcée (au moins 3/4 ou un tour de volant), j'ai des petits bruits qui sortent. Je les décrirai comme les bruits qu'on entend lorsqu'on remplit une canalisation avec de la pression. Je ressens des petites vibrations synchronisées avec ces bruits, mais aucun problème pour tourner ma direction.
Alors voilà, j'écris ce sujet dans l'espoir qu'un membre ait déjà eu un problème similaire, et qu'il peut m'aiguiller ou me rassurer.
Je n'ai pas les moyens d'aller dans un garage, je compte donc changer le pot et la rotule moi même. Faire changer les pneus et régler le parallélisme dans un centre feu vert.
Je vous remercie par avance de tout aide ou commentaire qui m'aideront à surmonter cet obstacle.
J'aime énormément ma voiture, je l'ai depuis trop longtemps pour m'en séparer.
Pour information elle a seulement 232 000, j'espère pouvoir l'amener au dela des 300 000.
Merci.
Bruits direction
- Henri13
- finition : RXT
Bruits direction
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
- Florian
Re: Bruits direction
Bonjour !
Si tu as la possibilité de la mettre sur chandelles et d'enlever les roues avant, il faudrait contrôler toutes les rotules et articulations afin de vérifier si il n'y a pas de jeu excessif, ça peut éviter de remplacer des pièces qui sont encore en bon état.
Toujours la voiture sur chandelles mais avec les roues montées, saisir la roue de chaque côté et faire des mouvements gauche droite afin d'essayer de déceler un jeu.
Quand tu accéleres et freine brusquement, le volant donne t'il des à-coups ? Si oui effectivement il y a des chances pour qu'une rotule ou une biellette de direction soit en fin de vie.
Sinon fais changer les pneus sans faire le parallélisme aussitôt, demander au mécanicien de jeter un œil sur le train avant afin de voir l'élément qui est à changer, si toutefois il y a un. Après tu changes la pièce et tu fais ton parallélisme.
- The big III
Salut, tu lèves une roue, sans la faire tourner, tu la prends à 2 mains et tu la bouges de DR à G, si elle ne bouge pas, c'est que la rotule de direction est bonne, il ne faut pas faire le parallélisme ni changer de pneus si elle a du jeu. le parallélisme se fait avec une ficelle que tu fixes sur la roue ar et que tu ramènes à la roue av, le véhicule sur sol plat et volant droit. La ficelle doit toucher les 2 flancs de la roue AV, s'il y a trop d'écart, régler en agissant sur la biellette de direction. Il faut impérativement et tant que la ficelle ne touche pas les 2 flancs des roues AV, bouger le véhicule en avant et en arrière sur une dizaine de mètres en gardant le volant droit autant de fois que nécessaire(2,3 essais) pour chaque roue
- Henri13
- finition : RXT
Hello,
J'ai donc fait les tests que j'ai pu : freinage et accélération, mais je n'ai rien ressenti, j'ai fais conduire à quelqu'un m'a voiture sans rien dire, et la personne m'a dit (elle tourne quand je freine), donc voilà, mon bras droit s'est peut-être renforcé au fil du temps, je ne ressent plus le décalage ahah.
Je vais me procurer une paire de chandelle, et me trouver un ficelle pour faire vos différents tests.
Selon le CT dernier, j'ai un jeu anormal dans ma direction/crémaillère, je vais attendre le prochain CT en mars pour voir ce qu'il est dit, et j'aviserai.
J'ai trouvé une crémaillère pas cher, mais je sens que ça va être vraiment galère à sortir l'ancienne et à la remplacer. Je n'ai pas le matériel pour toucher au moteur, la boite ou autre chose.
Selon mes recherches, il existe également un outil pour le calage de la crémaillère, mais je ne comprends pas trop son utilité.
En tout cas merci pour vos réponses, je reviendrais l'update pour aider les gens qui le parcourront dans le futur.
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Dans ton profil, renseigne l'endroit où tu te trouves, tu auras peut-être la chance d'avoir un forumeur pas loin de chez toi.
On ne sait jamais, mais le sens du partage n'est pas rare sur ce forum
A+ et bon courage
(Bien vu le coup de la ficelle pour le parallélisme !!)
A+ et bon courage
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
