Équivalences commodos Espace 2
- Année : 1993
A tous bonsoir ,
Mon jeune chien tout fou vient de casser le commodo d’essuie glaces sur mon Espace II de 93
je pense qu'il est aussi responsable du fait que je n'ai plus de passage code vers phare (plus de clic) alors que je peux toujours faire des appels de phares ...
Je vais donc chiner le bon coin pour trouver les deux alentours.
Je viens bien sûr d'éplucher le sujet sur le site , il semble que je puisse lui monter du R19 (phase 2) et Clio I (toutes phases ?).
Est-ce que le R21 se monte aussi (semblerait que pas la même forme mais je m'en fiche )
D'avance merci pour mon fidèle Tupperware
Re: Équivalences commodos Espace 2
Juste la forme qui change .les branchements doivent être identique
Équivalent au comodo des r19 phase 1
- Année : 1993
Merci bien dom89
Continuant à explorer le thème , j'ai même lu 405 ?
Je confirme pour l'avoir fait sur mon I, mais le bras du commodo est un poil plus court, et tombe un peu moins sous les doigts. C'est une habitude à prendre .rover17 a écrit :Merci bien dom89
- Année : 1993
Hello , merci , noté
Côté essuie glace c'est réglé
Une vis à bois diamètre 4mm , tête coupée et bizeautée à 3cm en gros , vissée de part et d'autre du manche cassé , ni vu ni connu comme neuf lol
- Année : 1993
Bonjour , remerciements à tous , commodo de R19 changé , 5€ sur LBC :
Démontage du carter dessous le volant , 2 dévissages , glissement du commodo vers l'arrière
2 connecteurs , puis manip inverse ... Nickel
10 mn de boulot en tout
Le commodo R19 est légèrement différent et plus court mais ça fonctionne impec
Ce commodo est monté sur une infinité de modèles, seule sa forme extérieure change, et surement un peu la longueur, mais déja pour sur R19, R11, Espace 1, 205 et AX sont compatibles (mêmes fixations et même prise), on peut donc y rajouter Espace 2, et sûrement des tas d'autres des années 80/90
- Finition : Fidji
Si vous voulez un modèle neuf "générique" adaptable, il y a ça sur Amazon à 25 euros :
https://www.amazon.fr/Bf-autoparts-BF98 ... B00NF0BQ9G
j'en ai commandé un il y a quelques mois pour les mêmes symptômes et çà marche nickel.
Espace 3 FIDJI DCI 115 190000km, a vendre
bientot un espace 2
CITROEN C5 TOURER HDI 140, 95 000 km
CITROEN C4 PICASSO HDI 110, 120 000 km
bientot un espace 2
