Pompe injection espace 3 2.2dt ne veut plus accélérée
mrnem
Message non lu par mrnem »
Bjr à tous
Espace 2.2 dt 1999 320 000 km
Au secours
Besoin de vos avis...
Je suis en guyane et c est pas évident d avoir des pièces pour mon espace.
Dernièrement J ai changé grâce au topic du forum l alternateur.
Tout fonctionné à merveille....et là c est le drame.
Poire d amorçage que j avis rajouté en décembre 2017 aplatie et perte de puissance.
Je change la cartouche du filtre gas oil.
Et de nouveau le drame.
Démarrage au quart de tour....mais impossible de monter dans les tours ...fumée blanche et on a l impression que le gas oil n arrive pas passer ,le ralenti tourne comme une horloge.
Un ami à branché la valise,résultat rien .
J'ai fais un branchement en direct sur la durite du réservoir en shuntant le filtre...même résultat,j ai mis du gas oil dans une petite bouteille et le tuyau d arrivée de l a pompe dedans ....pareil pas de montée dans 'es tours .
Chose étrange pas de bulle d air zntre le filtre et la pompe MAIS DANS LA DURITE DE RETOUR C EST DES BULLES .
Puit de juge changé il y. 2 mois.
Votre avis svp car j ai un ami qui revient le 7 décembre et il peut le ramener une pompe d occasion.
Je me répète mais il démarre au quart de tour
D avance un gr.adddddd merci
Fred et son espace ensemble depuis 2004
mrnem
Re: Pompe injection espace 3 2.2dt ne veut plus accélérée
Début à tous
Je peux avoir une pompe de safrane 2.2 td de 1999 pour 60 euros.
Merci pour vos avis.
Fred
Attention à ce que e sont la même car au moins deux montes sur le 2.2 DT (injecteur pilote ou non)
mrnem
Rebjr
Mais comment je fait pour savoir????
Et vous pensez que c est bien la pompe qui est hs.
Merci à vous tous pour vos Réponses...là suis vraiment dans la mer...
Tu n as rien touché a la commande de pompe.demontage de la commande d accélérateur?
mrnem
Coucou à part l espèce de verrin noir qui s est barré et que je n ai pas remis tout est est en place.
Elle ne prend pas les tours même quand je fais à la main direct sur la pompe.
D ailleurs je sais pas à quoi il sert ce verrin hydraulique
Merci d avanceeee
Juste pour les accous mais ça fonctionne très bien sans
mrnem
Bonsoir a tous ....bon ben démontage et reparation 550 euros .
Joyeux Noël !!!!
Mrnem :(
mrnem a écrit :Bonsoir a tous ....bon ben démontage et reparation 550 euros .
Joyeux Noël !!!!
Mrnem :(
un peu plus de detail serait un plus :?:
Joyeux Noël !!!!
Mrnem :(
:lol: :lol: :lol: Pour sûr, on aimerait bien savoir koikigna sur cette pompe
mrnem
Coucou a tous .... bon je récupère ma deuxième femme demain ou jeudi ....je vous dirais c était quoi.
Je ne pouvais pas attendre car en Guyane si pas de voiture c'est la mort !!!!!! Et en plus celle de ma femme a eu son démarreur qui partait en couil.....
Heureusement que je n' ai jamais voulu vendre mon Vitara de 2001 !!!!! Toujours là.
Bon aller et bonne journée a tous et merci pour ce forum qui est une mine d 'or .
Mr nem
tu es bigame ou tu parle de ta voiture :lol:
mrnem
Oui je suis bi .....gas oil et huile de friture !!!!!
Bon j ai récupéré mon espace il tourne comme une horloge.
Pompe HS ...piston HS et pompe qui aspire HS aussi
Après 19 ans de bon et loyaux service 550 euros je m en sors bien .
Bonne journée a tous .
mrnem
Coucou a tous :roll:
Encore besoin d' un petit renseignement dans la continuité de la réfection de ma pompe à injection.....jbai un bruit "bizarre" a froid comme une tôle qui vibre ou un roulement qui par en couille au niveau du cache de la courroie de distribution..... à chaud plus de bruit.....
A votre avis ça craint???
mrnem
J ai oublié de dire que c est lorsque j accélére et que je relâche l accélérateur
Merci a vous
Bonne journée
