Pompe injection espace 3 2.2dt ne veut plus accélérée
Posté : 24 nov. 2018, 07:56
Bjr à tous
Espace 2.2 dt 1999 320 000 km
Au secours
Besoin de vos avis...
Je suis en guyane et c est pas évident d avoir des pièces pour mon espace.
Dernièrement J ai changé grâce au topic du forum l alternateur.
Tout fonctionné à merveille....et là c est le drame.
Poire d amorçage que j avis rajouté en décembre 2017 aplatie et perte de puissance.
Je change la cartouche du filtre gas oil.
Et de nouveau le drame.
Démarrage au quart de tour....mais impossible de monter dans les tours ...fumée blanche et on a l impression que le gas oil n arrive pas passer ,le ralenti tourne comme une horloge.
Un ami à branché la valise,résultat rien .
J'ai fais un branchement en direct sur la durite du réservoir en shuntant le filtre...même résultat,j ai mis du gas oil dans une petite bouteille et le tuyau d arrivée de l a pompe dedans ....pareil pas de montée dans 'es tours .
Chose étrange pas de bulle d air zntre le filtre et la pompe MAIS DANS LA DURITE DE RETOUR C EST DES BULLES .
Puit de juge changé il y. 2 mois.
Votre avis svp car j ai un ami qui revient le 7 décembre et il peut le ramener une pompe d occasion.
Je me répète mais il démarre au quart de tour
D avance un gr.adddddd merci
Fred et son espace ensemble depuis 2004
Au secours
