Cherche référence du capteur de stationnement avant
maTTaw
Finition : Alyum Plus
Message non lu par maTTaw »
J'ai un problème connu sur mon Espace 4 : "aide au parking à contrôler". J'ai trouvé un tuto qui permet de détecter quel capteur est HS et j'ai identifié le mien :
avant gauche extérieur.
Avant de commander uen pièce sur internet j'ai démonté le capteur pour noter la référence de pièce Renault. Impossible, je pense qu'elle se trouve sous la couche de peinture.
Est-ce que quelqu'un aurait l'info sous Dialogys pour être sur de ne pas me tromper ?
Il s'agit d'un "RENAULT Espace IV Phase 2 2.0 dCi 150cv de 2008"
D'avance merci.
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
maTTaw
Re: Cherche référence du capteur de stationnement avant
Le coupable et son frère jumeau qui fonctionne mais sur lequel la référence n'apparaît pas non plus
thebybe
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
bonjour,
c'est pas cà? https://www.google.fr/search?q=687.896. ... 20&bih=889
pourtant on tombe bien sur des capteurs???
gege08
Message non lu par gege08 »
ça serait 8200138377
le voici où je me fournis:
https://www.capteurderecul.com/Capteur- ... aaacia.asp
gege08
j'ai mis date de fabrication 05/2008, mais pour être sûr il faudrait ton n° de fabrication
maTTaw
Le N° de mon Espace : VF1JK01B64*******.
Merci gege08
Modifié en dernier par maTTaw le 25 nov. 2018, 10:06, modifié 1 fois.
gege08
non, c'est le n° de fabrication S......
il est sur le montant entre les 2 portes (je ne sais plus quel coté), il y a 2 étiquettes, sur la 2e il y a ton n° de chassis (le vf que tu as donné)
maTTaw
Salut, ok voici le numéro de fabrication : S767087
gege08
ok, c'est bien 8200138377
il est de couleur noire.
maTTaw
Bonjour, Merci beaucoup pour tes recherches, je vais commander la pièce sur le site que tu proposes. On peut le prendre directement peint, c'est nickel.
maTTaw
suite et fin : capteur commandé dimanche et reçu dans la semaine. Montage hier matin : ça fonctionne, fin de l'histoire ;)
Merci encore gege08.
gege08
de rien
