Page 1 sur 2
Fuite GO pompe d'injection
Posté : 01 déc. 2018, 22:59
par The big III
Salut, comment virer le blindage de la pompe afin de voir où est la fuite
J'ai sorti les 3 vis( les 2 vis auto cassante du blindage aussi) coupé la patte de l'accélérateur mais il est retenu sur le dessus par je ne sais quoi
Entre nous, c'est une belle c......e
Re: Fuite GO pompe d'injection
Posté : 02 déc. 2018, 00:32
par dom89
il me semble qu il y a une goupille qui bloque l'ensemble
comment tu as enlevé les vis auto cassantes ?
tu le fais la pompe sur place ?
Posté : 02 déc. 2018, 01:01
par Fred62700
j'ai exactement le même soucis, une fuite de ce côté là et je n'arrive pas à la localiser. Je vais devoir réaliser la même opération.
Après avoir appelé deux ou trois diésélistes, ils m'ont tous dit la même chose "on ne s'embête plus, on démonte la pompe et on change tous les joints"
Posté : 02 déc. 2018, 03:02
par SAHRO
oui c'est bien ici que sa bloque
- Inked001_LI.jpg (868.64 Kio) Vu 11823 fois
Il y a une goupille là sur la vis de richesse.
Moi j'avant forcé et tout cassé
Faudrait la percer pompe déposée...
Ou regarde ici on voit bien sur les photos:
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 637055.htm
Posté : 02 déc. 2018, 08:33
dom89 a écrit :il me semble qu il y a une goupille qui bloque l'ensemble
Fred62700 a écrit :j'ai exactement le même soucis, une fuite de ce côté là et je n'arrive pas à la localiser. Je vais devoir réaliser la même opération.
Tout est dit, il faut compter entre 500 et 600 euros chez le dieseliste pour la remise à neuf de la pompe et passage au banc pour vérification.
Posté : 03 déc. 2018, 00:18
par The big III
Salut, oui sur place et quelle galère
même avec la dremel, burin et moult patience. Il ne me reste que le dessus(là où c'est marqué ça bloque) à découper avec un disque à tronçonner afin de dégager ce fichu blindage qui sert à quoi, je vous le demande
. Je m'y remets ce matin et ce soir, des news avec photos si ça marche
Posté : 03 déc. 2018, 08:35
par dom89
Bon courage et mets des photos , car je vais y passer prochainement
Posté : 03 déc. 2018, 11:52
par Totor33
Bonjour...
A quoi sert le blindage?
Tout simplement à empêcher qu'un indélicat n'envoie direct du +12v sur l’électrovanne pour la démarrer..
Posté : 04 déc. 2018, 01:07
par The big III
Salut, ah bon et l'antidémarrage alors
Heu, j'y ai pas touché car il flottait trop, j'attaque ce matin si le temps est propice
Posté : 04 déc. 2018, 09:00
par camion rouge
The big III a écrit :Salut, ah bon et l'antidémarrage alors
Justement , l'anti demarrage empeche l'arrivée de 12v a l'electrovanne !
En virant le blindage, tu peux alimenter cette EV et contourner ce probleme ...!
Posté : 04 déc. 2018, 09:16
par Philou 33
En décembre
2017 chez AD, ils m' ont soulagé de 780€ , mais ils l' ont refaite à neuf .
l' avantage c' est chez A.D. spécialiste Bosh est à coté de chez moi, mais la pompe a été expédiée à Angers ( je crois )
Travaux réalisés sur la pompe:
-Remplacement kit de joints
-Joint à lèvre, vis torx tête fraisée, joint circulaire,vis creuse
-Rondelle de compensation , joint torique
-Membrane de compensation, bille,douille de guidage
-Joint toriques, bague de tige de soupape
-Réglage et passage au banc d' essais bosh eps 815
j' ai récupéré mon merveilleux Space contre une C.B. de 476.27 € avec le changement du filtre à G.O.
J' ai demandé, et eu d' accordé 10% de remise sur la facture M.O. ( 5 heures ) chez Renault
Au total je comptais environ tout compris avec le diéséliste dans les 1200.00€ , il m' en a couté 1256.27 €, j' étais pas loin du compte.
Posté : 04 déc. 2018, 23:12
par The big III
camion rouge a écrit :The big III a écrit :Salut, ah bon et l'antidémarrage alors
Salut, bon, v'là le travail en image mais la fuite de GO est toujours présente. Maintenant, pour brancher 1 + sur l'électrovanne codée, c'est pas évident, bon, je jette le gant et je change de crèmerie
Posté : 04 déc. 2018, 23:37
par grostoto
pas de dremel avec flexible ?
Posté : 05 déc. 2018, 13:47
par The big III
Salut, non, juste de l'huile de coude et encore
mais plus sérieusement, c'est du n'importe quoi et c'est pour ça que j'arrête l'aventure. Car de mon temps, ces gadgets n'existaient pas(blindage=coffre-fort,ok)
Posté : 05 déc. 2018, 22:03
par guigui72
The big III a écrit :Salut, non, juste de l'huile de coude et encore
tu a fais le plus dur maintenant tu met une electrovanne basique sans codage et tu lui met un plus APC dessus et la tu demarrera normalement sans antidem
Posté : 05 déc. 2018, 22:36
par The big III
Salut, allô, y a quelqu'un, c'est une fuite de GO au niveau du distributeur des injecteurs et ce n'est qu'une fuite goutte à goutte quand le moteur fonctionne
Posté : 05 déc. 2018, 22:41
par grostoto
dépose du bout, chgt du joint torique..
le pb, c'est le remontage: c'est impossible de le faire en place (ressorts et rondelles ne tiennent pas en place, il faut que la pompe soit débout).
Posté : 05 déc. 2018, 23:06
par The big III
donc, je laisse tel quel et à vendre dans l'état
Posté : 05 déc. 2018, 23:33
par Miharu59
The big III a écrit :donc, je laisse tel quel et à vendre dans l'état
Salut tu vend ton 3 initial ?
Posté : 05 déc. 2018, 23:54
par The big III
Salut, tout à fait, pourquoi il t'intéresses
Posté : 06 déc. 2018, 01:45
par Miharu59
The big III a écrit :Salut, tout à fait, pourquoi il t'intéresses
Non juste la curiosité j'arrête le diesel mon dCi aussi sera bientôt à vendre
Posté : 06 déc. 2018, 08:37
par Philou 33
Voir comment changer le joint sans démonter la pompe
https://www.youtube.com/watch?v=sCmglKrRChc
Posté : 06 déc. 2018, 18:55
par grostoto
pas mal du tout...
le plus dur c'est de trouver un perroquet !!
Posté : 07 déc. 2018, 00:00
par The big III
Salut,oui mais non, sur l'espace 3, c'est une grosse galère et puis il n'a pas à me faire ça
Posté : 21 janv. 2019, 23:40
par The big III
Salut, je tente le remplacement du torique de la tête hydraulique
, il me faut une référence de pièce
Merci.
