Soucis avec mon kit de centralisation sur espace 2.2dt
dobby
Message non lu par dobby »
Bonjour à tous. Voilà je vous explique en gros mes problèmes. J'ai un espace 2.2dt de 2001.dessus j'avais un probleme avec la clé pour ouvrir ma voiture avec le plip. Du coup j'ai voulu acheté un kit centralisation de porte en accessoire. Jusqu'à là, OK. Je reçoit le kit,je l'installe en montage négatif comme ça l'est sur l'espace. Je branche les 2 fils marron sur le fils vert de la prise d'origine qui correspond au warning en plus. Une foie tout branché, avant de tout ranger dans le tableau de bord je décide de testé. OK ça fonctionne fermeture et ouverture. Par contre les warning eux ne fonctionne pas. Donc déjà premier petit problème. Ensuite je part me laver les mains et la je décide de rouvrir la voiture et plus rien. La voiture ne veux plus s'ouvrir avec la télécommande du kit, alors que quant jappui sur le bouton fermeture on entend bien les moteur de portes qui claque à chaque pression. J'ouvre du coup avec la clé la porte conducteur et rappuie sur le bouton de la télécommande pour ouvrir et là comme par magie ça remarche pour ouvrir avec la télécommande. Je décide de refermer, r'ouvrir... Plusieurs fois et tout nickel. J'attends un peu et là rebelote ça fonctionne plus pour ouvrir mais OK pour fermer. Du coup ma question est : de quoi ça peu venir, d'après vous ce problème d'ouverture et aussi le problème de warning qui fonctionne pas non plus à la fermeture et à l'ouverture alors que les 2 fils marron son relié aux warning de la commande principale ? Je vous remercie par avance.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Soucis avec mon kit de centralisation sur espace 2.2dt
Bonjour ,
Regarde le tuto sur l'installation de verrouillage universel, les réponses à ton problème y sont.
Yves
dobby
Sans vouloir te déranger, pourrais tu le donner le liens ? Car j'en ai vu plusieurs mais pas trouver mon problème. Merci
À mon avis, il faut passer par la clip pour désactiver l'option "0 volt" qui met l'électronique en veille au bout de quelques minutes.
Pour les clignotants, je ne saurais te dire par contre .
troublouse
finition : Connoly
Je suppose que c'est un multiplexé.
Pour les clignotants : raccorder sur les deux fils marrons sur les clignotants et non sur le warning .
Pour "réveiller" la BII : simuler une ouverture porte .
Il me semble que tout cela est dans le Tuto " Centralisation Espace 3 "
dobby
OK merci. A tu un lien pour le tuto que tu me dit car je trouve rien. Je suis désolé. C'est quoi la clip et comment désactiver du coup le 0v? Car en faite si je ferme pas à la centralisation la voiture la fonction ouverture et fermeture marche quelque minutes mais ensuite à un moment seul la fermeture marche. Pour que l'ouverture re fonctionne il faut que j'ouvre la porte comme si je montait dedans et la l'ouverture fonctionne de nouveau.
Tu n'as pas du bien chercher.
Recherche avec : kit centralisation et tu as la réponse.
dobby
OK je vais regarder ça. Désolé et merci.
