demande renseignement
Posté : 17 déc. 2018, 10:53
par obee1
bonjour,je suis tombé en panne de batterie hier,espace 2.2 dt,j'ai demonté la batterie hier hier soir et je l'ai mis en charge toute la nuit,ce matin en la remontant ,j'ai trouvé ce fil vert et jaune qui est debranché(situé pres de la batterie,je ne sais pas a quoi il correspont, et en mettant le contact je voit que la voiture ne me donne plus le niveau d'huile! auriez vous une piste?
Re: demande renseignement
Posté : 17 déc. 2018, 11:54
En retirant la batterie, tu as dû arracher en même temps le fil de sonde.
En cherchant bien, tu dois avoir une cosse à nue, sur le moteur, vers le bas-moteur.
Posté : 17 déc. 2018, 12:19
par obee1
salut! j'ai tout regarder,mais je ne vois pas de fiche nu....,je regarderais encore aprés manger
Posté : 17 déc. 2018, 13:17
par obee1
je viens de regarder partout,mais rien,t'es sur que ce soit bien la fiche du capteur de niveau d'huile?
Posté : 17 déc. 2018, 13:39
Je ne vois que ça, mais je ne connais pas le 2.2DT.. :?
Posté : 17 déc. 2018, 13:46
par SAHRO
Pour le niveau d'huile sa va reviendre tout seul après plusieurs démarrages/roulage .
En attendant voir avec la jauge .
Posté : 17 déc. 2018, 13:48
..... manuelle :wink:
Posté : 17 déc. 2018, 13:54
par SAHRO
Exa c'est exact :mrgreen:
Posté : 17 déc. 2018, 14:16
par obee1
ok,merci beaucoup,j'ai acheté ce vehicule en 2016(avec 230000 km),je n'ai jamais eu de soucis avec,c'est pour que ce matin j'ai été trés surpris!!!! le fil etait peut etre debranché depuis 2016 qui sait...! c'est une bonne voiture,trés agreable a conduire,je veux la garder en parfait etat de marche,donc le moindre pepin j'intervient direct, ce matin j'ai depassé le niveau maxi d'huile,de 1 cm,grave ou pas grave?
Posté : 17 déc. 2018, 15:19
par SAHRO
Oui grave le niveau doit être un peux en dessous du maxi comme pour le LDR .
Posté : 17 déc. 2018, 15:23
par SAHRO
Et camion a plat ( de niveau), a froid bien sûr.
Posté : 17 déc. 2018, 15:46
par obee1
merci du renseignement! je purgerais un peu d'huile par aspiration( la voiture n'a pas bougé depuis 3 jours) donc pas roulé,bonne journée a vous!
Posté : 17 déc. 2018, 18:46
obee1 a écrit :ok,merci beaucoup,j'ai acheté ce vehicule en 2016(avec 230000 km),je n'ai jamais eu de soucis avec,c'est pour que ce matin j'ai été trés surpris!!!! le fil etait peut etre debranché depuis 2016 qui sait...! c'est une bonne voiture,trés agreable a conduire,je veux la garder en parfait etat de marche,donc le moindre pepin j'intervient direct, ce matin j'ai depassé le niveau maxi d'huile,de 1 cm,grave ou pas grave?
Sur un essence, pas grave,
Sur un diesel........., le turbo aspire l'huile, et ça peut donner ça (emballement du moteur) :
https://www.youtube.com/watch?v=KpxWlaolLuQ
Posté : 17 déc. 2018, 21:32
par 5bar21
Je peux voir sur la photo où vous tenez les fils jaune et vert que le clip autour du tuyau situé au bas du réservoir du LDR est mal placé. Vous devez ajuster ce clip avant de perdre votre LDR.
Posté : 17 déc. 2018, 22:53
par dom89
5bar21 a écrit :Bonjour,
bien vu
Posté : 18 déc. 2018, 08:46
Bravo pour cet excellent coup d'oeil ! :D
Posté : 18 déc. 2018, 12:01
par yves78
EAime a écrit : Sur un essence, pas grave,
Désolé Eaime mais sur ce coup je ne suis pas du même avis, le risque sur un essence est le même que sur un diesel. Je ne parle pas de la reaspiration eavec le risque d'emballement moteur.
Mais il peut se passer un autre phénomène appelé émulsion par barbotage. Le niveau d'huile est trop haut et les masses de vilebrequin peuvent plonger dans l'huile dans les virages. Le brassage de l'huile va la faire émulsionner(créer plein de petites bulles d'air), elles seront aspirées par la pompe à huile, envoyer entre les coussinets bielles ou palliers de vilebrequin rompre le film sous pression et provoquer des contacts entres eux. Il y a un risque de couler des coussinets.
Posté : 18 déc. 2018, 12:06
Merci ! :wink:
J'irai me coucher moins bête ce soir ! :wink: :wink:
Bonne journée ! :D
