Démarrage difficile à froid
japinos
- Finition : Alizé
Je viens vers vous pour le problème de démarrage à froid de mon espace III 2,2 TD.
j'ai remarqué des bulles d'air dans le tuyau translucide après le filtre à gazole. pensant à une prise d'air, j'ai branché l'entrée de la pompe et le retour directement dans un bidon de gazole.
plus aucune bulle, mais le démarrage à froid toujours aussi mauvais. Du coup, je suis parti, sur le préchauffage.
j'ai mesuré la tension du préchauffage 11,2V et 11,5 V a l'entrée du calculateur moteur G8T716 pour une batterie à 12,5V.
Ca me semble correcte. 2 préchauffages avant le démarrage ne change rien.
Si je n'accélère pas au démarrage à froid elle semble démarrer et cale.
Je ne vois plus comment avancer sur ce problème de démarrage alors qu'il y a 2 semaines elle démarrait au 1/4 de tour par grand froid.
- The big III
Re: Démarrage difficile à froid
Salut, ok, manip à faire, réamorcer le GO avec la pompette jusqu'à devenir dure et surveiller les bulles. Le fait d'avoir une bonne tension au calculateur ne veut pas dire que les 4 bougies sont ok, malheureusement, pour les contrôler, il faut les déposer et c'est là que le bât blesse
japinos
- Finition : Alizé
une fois qu'elle a démarré , elle tourne rond. S'il y avait 1 ou 2 bougies de hs je la verrai boiter au démarrage.
une bougie de préchauffage, c'est 0 ou 1 . Ca se voit sans démontage.
Je vais essayer de brancher les bougies en direct .
En tant normal, il y a vraiment aucune bulle dans le tuyau translucide ?
- Philou 33
Des bulles il y en a toujours, enfin sur le mien, mais cela ne l' empêche pas de bien démarrer.
Juste qu' il s' ébroue un peu, c' est à dire on dirait que le moteur gigote dans le logement, pourtant les silentblocs sont bons.
Une fois chaud pratiquement pas de tremblement. A savoir qu' il dort dans le garage
Bonjour certe ce n'est pas le même moteur mais bon, mon 1.9 dti lui a des bulles (Pas de champagne
) et même en vacances d'hiver -11°c il démarre à peine tourné la clef
(Ok mes bougies je les change tout les 80.000km ou 5 ans )
Après moi même avec une purge fait moi même ou par un pro toujours des bulles donc j'ai fini par arrêter l'obstination
au vu qu'il démarre instantané (même sans le laisser préchauffé )
Et que dit la batterie (et à savoir une batterie premièr prix peut causé se genres de problèmes) et l'alternateur ??
Voir les bougies de préchauffage ça ne coûte pas grand chose et ce n'est pas trop compliqué à faire
[quote="Miharu59"]Bonjour certe ce n'est pas le même moteur mais bon, mon 1.9 dti lui a des bulles (Pas de champagne
Voir les bougies de préchauffage ça ne coûte pas grand chose et ce n'est pas trop compliqué à faire[/quote]
Relis le second message et fait des recherches (ce ne sont pas les sujets qui manquent !!!
japinos
- Finition : Alizé
Ce matin, elle a démarré au 1/4 sans caler. Elle a toussé pendant 5 secondes. Ça sentait le gazole non brulé. Du coup, Ça ressemble plus â un problème de préchauffage mon histoire.
Je vais brancher en direct pour avoir la certitude.
Bon oui si je l'ai bien compris il dit aussi les bougies de préchauffage
Après moi je l'ai est remplacé sur le 2.2td de 98 de mon frère , sans problème particulier juste une compliqué à retirer sur les 4
- The big III
Salut, franchement, tu dois être très bon pour changer les 4 bougiesMiharu59 a écrit :Bon oui si je l'ai bien compris il dit aussi les bougies de préchauffage
quand tu déposes le collecteur ça devient plus facileThe big III a écrit :Salut, franchement, tu dois être très bon pour changer les 4 bougiesMiharu59 a écrit :Bon oui si je l'ai bien compris il dit aussi les bougies de préchauffage
Après moi je l'ai est remplacé sur le 2.2td de 98 de mon frère , sans problème particulier juste une compliqué à retirer sur les 4, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour les miennes
Non pas forcément j'ai juste eu de la chance quelle n'était pas "grippé "The big III a écrit :Salut, franchement, tu dois être très bon pour changer les 4 bougiesMiharu59 a écrit :Bon oui si je l'ai bien compris il dit aussi les bougies de préchauffage
- The big III
Salut, ouais, la galère pour tomber la pipe d'admissiondom89 a écrit :quand tu déposes le collecteur ça devient plus facileThe big III a écrit :Salut, franchement, tu dois être très bon pour changer les 4 bougiesMiharu59 a écrit :Bon oui si je l'ai bien compris il dit aussi les bougies de préchauffage
guigui72
C'est vrai que la dessus si elle son pas gripper aucun demontage de pipe d'admission mais par contre c'est pas terrible a faire
Je pense que bien souvent le grippage est dû à un serrage trop important des bougies de préchauffage. Les mécanos craigne la fuite et serre avec vigueur sans se préoccuper du couple qui je rappelle est de 12 Nm maxi et conique (rien de pire). Au changement de mes bougie j'ai appliqué à la clé à déclanchement 10 Nm sachant que l'on a tendance a faire un peu plus.
Et encore une remarque si vous mettez un peu de graisse histoire de dire ça évitera le grippage. Je vous rappelle que vous ajoutez 30 à 40 % de couple supplémentaire avec ma même force. Le coefficient de frottement est le paramètre le plus influent sur un serrage.
- Henri13
Hello,
Même problème pour moi, j'ai une grand espace 2.2 dt, 235 000km.
Démarrage à froid très difficile, beaucoup de fumée grise/blanche, puis une fois démarré nickel, comme une horloge.
Si je la laisse 2-3 nuits sans bouger, impossible de démarrer, je viens d'arriver en bout de batterie il y a 5 minutes.
Pourtant je pompe à la main jusqu’à que ça devienne dur (pas de blague ahah), et j'accélère au démarrage pour éviter que ça cale.
Cela me fait ça uniquement par temps très froid (nuit à -5/5°C) et si j'ai pas rouler la veille.
Voici une photo qu'un ami à prise de mon compartiment moteur côté gauche. Je trouve que les tuyaux font de grand détour, est-ce que cela joue ?
https://photos.app.goo.gl/rUD5CnEBbq2aAitf7
Je n'ai aucune idée vis-à-vis du dernier remplacement des bougies de pré-chauffages, mais en printemps/été/autonome, je n'ai pas ce problème.
Aussi j'ai le coude de la conduite échappement (niveau du train) qui est piqué, elle a un trou, pas sur que ça joue mais je précise quand même.
Merci à tous.
Merci à tous.
Grand Espace 3 2.2 DT - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 300 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6 phase 2.
5bar21
Y a-t-il des bulles d'air dans le tuyau de carburant?
C'est difficile à voir très bien sur ta photo.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Henri13
Oui des bulles d'air dans le tuyau, je les vois se déplacer quand je pompe.
La photo c'était surtout pour le trajet, en effet on voit pas bien les bulles
Et quand je dis fumée, c'est du genre un nuage gigantesque lors du démarrage si je démarre pas et que je me fais aidé par une autre voiture ou quoi pour tenter pendant longtemps de démarrer.
5bar21
Je pense que de l’air pénètre dans la canalisation de carburant en raison du problème très courant de l’Espace, où la sortie en plastique de la jauge dans le réservoir est fissurée.
Cela m'est arrivé il y a environ quatre ans!
J'ai mis au point une méthode de réparation très efficace et fiable, que je peux vous expliquer si elle vous intéresse et que j'ai déjà publiée sur ce forum auparavant.
Avant de regarder cela, vérifiez si les bulles n'apparaissent qu'après le filtre. Si tel est le cas, le joint en haut n’est pas étanche.
Modifié en dernier par 5bar21 le 11 janv. 2019, 19:00, modifié 1 fois.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Henri13
Il y avait eu une casse au niveau du réservoir il y a quelques années, à l'époque ce n'était pas moi qui conduisait, mais quelqu'un de ma famille.
Il me semble une durite.
Donc cette piste est fortement probable, et je serais intéressé par plus d'informations la dessus
5bar21
Des bulles d'air dans la ligne de carburant de l'Espace III sont le plus souvent causés par une fracture partielle de la tubulure de sortie en plastique de l'unité de jauge à carburant au-dessus du réservoir.
Je l'ai rencontré ce problème sur le mien.
Après avoir étudié la méthode proposée partout de la réparation en chauffant le plastique avec un fer à souder, je décidai d'essayer une autre méthode. Cela a été la plus réussie.
Ma méthode consiste à insérer un tube de laiton à paroi mince (0.35mm), d'un diamètre de 1/4 pouce (6,35 mm). Ce tube est vendu pour des projets à vapeur de boutiques de modèle et sur Internet. Il est fabriqué aux Etats-Unis par K & S. Il est un très bon ajustement dans la connexion de la jauge plastique. Si vous ne pouvez pas le trouver vite en France, je peux probablement vous trouver un morceau.
Coupez l'extrémité du tube qui va dans la jauge à un angle de 45 degrés, et avec le point le plus haut, insérez le tube légèrement enduit d'un adhésif de résine époxy (Araldite, par example) dans la mesure où il ira et fixer en position. Couper le reste du niveau du tube à l'extrémité du tube de sortie plastique. Cela rend une réparation très forte.
Ne soyez pas tenté de retirer l'unité de jauge du réservoir. Il y a beaucoup de travail supplémentaire, la bague de verrouillage est très serré et vous risquez le casser. Le joint torique sous le rebord supérieur de la jauge coûte environ 10 euros. J'ai trouvé un fournisseur en France pour le tube en laiton si vous avez du mal à le trouver vous-même.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
japinos
- Finition : Alizé
la panne de démarrage est résolue.
bougies de préchauffage cylindre 3 et 4 HS. des bougies BERU qui ont à peine 20 000KM. ils ont du claquer en même temps, car je n'ai pas vu le démarrage boiter à aucun moment.
J'ai focalisé sur les bulles d'air du tuyau. Erreur.
le démontage des bougies se passent bien, sans démonter le collecteur. Avec une petite rallonge et cardan. Je l'ai montes à la graisse cuivre haute température avec un serrage modéré.
- The big III
Salut, comment tu as su que c'est la 3 et 4 hs
japinos
- Finition : Alizé
Avec mon ohmmètre.
5bar21
Simples
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
