satanés culbuteurs, satanée flemme !
Basile
Message non lu par Basile »
autrefois, ça m'amusait de les régler aux petits oignons. Puis la flemme est arrivée, et me basant sur la fameuse phrase : quand ça cliquette, il est temps de les régler, n'ayant pas de cliquetis, j'ai toujours reporté à plus tard.
Les années passant, toujours pas de cliquetis, ça commençait à devenir suspect.
Puis j'ai lu qu'avec les essences sans plomb, le jeu diminuait avec l'usure du siège de soupape, au lieu d'augmenter comme autrefois
Bon, on va pas attendre les fortes chaleurs pour se pencher dessus.
résultat : 2 soupapes d'échappement à 0.10 au lieu de 0.25 :shock:
je vérifie quand est-ce que je les ai réglés la dernière fois : il y a 190.000 km :oops:
Dernière modification par Basile le 08 janv. 2019, 13:04, modifié 1 fois.
Babar
Re: satanés culbuteurs, satanée de flemme !
Message non lu par Babar »
Oups, sur un diesel il faut regarder ça à quel interval ???
Je n'ai jamais regardé... J'étais aussi dans la logique tant que ça marche...
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Basile
Re: satanés culbuteurs, satanée flemme !
je crains que ce soit pire, vu le taux de compression
mon moteur de bateau, bicylindre diesel, je trouvais qu'il boitait. Normal, un bicylindre.
je l'avais depuis pas longtemps, le gars d'avant le faisait bien entretenir, et pour cher. Pourquoi vérifier ?
malgré tout, je vérifie le jeu des soupapes. j'avais un cylindre sans aucun jeu
Babar
OK, mon moteur semble bien tourner mais je vais programmer ça un de ces 4. Il faut que je regarde comment on fait :roll:
Basile
faut monter une roue avant au cric, et mettre en 5 ème. Tourner la roue vers l'avant, et observer la soupape d'échappement qui doit descendre. Le cylindre 1 est derrière.
l'ordre est 1 - 3 - 4 - 2
faire faire un tour pour voir la soupape d'échappement 1 descendre complètement, et les autres descendre dans cet ordre.
soupape 1 descendue, on règle admission 3 et échapp 4
3 descendue, on règle adm 4 et échapp 2
4 descendue, on règle adm 2 et échapp 1
2 descendue, on règle adm 1 et écjapp 3
à froid, adm 0.20 échapp 0.25 (pour un diésel)
faire attention en resserrant l’écrou, de ne pas faire tourner la vis de réglage. Tout revérifier après
Babar
OK, je me suis toujours demandé où était le cylindre 1 c'est donc celui qui est le plus éloigné du radiateur moteur.
Ça paraît pas si compliqué je vais tenter ça mais j'ai d'autres priorités pour le moment...
Le cylindre nº 1 est celui coté boite de vitesse !
Moteur transversal ou longitudinal !!
Sur un V6, en revanche, je n'en sais rien :shock:
Je fais avec la méthode du basculement, ou croisement des culbus
p23
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :Salut
Avec les autres ! :lol: :lol: :wink:
Babar a écrit :OK, mon moteur semble bien tourner mais je vais programmer ça un de ces 4. Il faut que je regarde comment on fait :roll:
:idea: .... le mieux est souvent l'ennemi du bien :wink:
