Je viens de m’apercevoir que le rétroviseur électrochrome ne s'assombrit plus la nuit.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Je ne connait pas bien le fonctionnement, est-ce que cela s'active lorsqu'on allume les feux, ou bien est-ce par un détecteur ?
Ayant été obligé de démonter la batterie, y-aurait-il une manip pour activer la fonction, comme c'est le cas des lèves-vitres qui se remettent en séquentiel ?
Merci pour vos retours
Rétro électrochrome HS
- titidilitti
- finition : Base
- Année : 1992
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
Re: Rétro électrochrome HS
Le retro electrochrome de notre Scenic2 fonctionne avec un capteur...
Donc, je pense que celui du 4 fonctionne de façon identique...
marron glacé
Sur une de mes anciennes Renault, carglass avait oublié de le rebrancher après le remplacement du pare brise. As-tu fait remplacer ton pare brise ?
Le connecteur en question est dans la coque du support du rétroviseur.
Le rétroviseur ne peut pas être désactivé à ma connaissance.
Pour vérifier son fonctionnement de jour, il faut cacher le capteur côté pare brise, situé dans un renforcement de la coque du rétroviseur lui-même.
Rien à rajouter !
Rien à rajouter !
