ouverture et fermeture auto ne fonctionne plus Espace 4 initial
shark49
- Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Bonsoir tout le monde,
voilà je viens à vous concernant un problème sur mon espace 4
depuis mnt environ 1 mois, mon espace ne s'ouvre plus et ne se ferme pas forcément alors que j'ai bien la carte dans ma poche!
autre chose, quand je suis dans la voiture, que je commence à rouler, la voiture se verrouille, mais avant quand je m'arrêtais et que j'ouvrais ma porte, toutes les portes de la voiture se déverrouillaient, alors que mnt seule ma porte se déverrouille...
Une idée d'où cela peut il venir.
merci d'avance de votre aide.
bonne soirée
bonne soirée
Renault Espace 4 2004 2,0T BVA Initial E85
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: ouverture et fermeture auto ne fonctionne plus Espace 4 initial
Boitier BFR qui fait des siennes ?
(Boitier Fusible Relais)
J'ai eu de problème il n'y a pas si longtemps. Regarde sur le forum, il y a un sujet qui en parle.
shark49
Ce qui est bizarre c'est que la porte passagé déverrouilles les portes ...
Je vais regarder ce que tu as mis juste au dessus
greg01
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Salut.
L’ampoule derriere le reflecteur rouge qui est dans la portière conducteur s’allume t’elle quand tu ouvres ta portière ?
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
shark49
Je vais regarder ça
Pourquoi c'est quoi ce truc ?
greg01
- Finition : Alyum
- Année : 2010
J’ai eu le soucis avec la porte passagé.
Il faut remplacer ces ampoules par des led.
Car au fil du temps l’ampoule fait merder le contact et du coup la portière n’est plus détectée ouverte.
Pour vérifier si ton soucis vient de là, enlève l’ampoule pour voir si ça fonctionne sans.
