Page 1 sur 9
Défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Publié : 15 févr. 2019, 20:04
par olivierd
ça faisait longtemps.
Depuis que j'ai acheté la voiture, il y a 5 ans, il y a le voyant d'air bag qui s'allume (biiip). ça ne m'inquiète pas tant que ça, c'est un équipement non obligatoire, sauf que maintenant c'est contre visite au CT.
Donc j'ai porté mon espace à un petit mécano, qui n'a rien trouvé avec ses valises, ni avec celles de ses collègues, ni en portant la voiture chez un électricien. alors je l'ai portée moi à un garage électronique auto, et surprise, il n'y a pas de connexion avec le boîtier airbag...
Donc je me sis rappelé l'historique de la voiture, simple 2.2 DT équipé avec un superbe intérieur cuir Initiale, c'est très joli, les sièges sont électriques, chauffants, mais il y a un mais.
je suppose donc que ce fameux boîtier d'airbag est séparé du B2I sur le 2.2 DT et intégré sur le V6... donc pas de boîtier... car faisceau sièges différents, et pas de possibilité d'effacement du défaut.
Donc comme solution il y a :
trouver un centre de CT qui ferme les yeux sur ce défaut, ce qui doit être possible quand on voit des véhicules avec CT vierge qui tombent en ruine, je confierai ceci à ce garage, il doit savoir faire et franchement, je n'ai pas besoin que l'air bag fonctionne.
ou récupérer sur l'autre espace ce boîtier et le faisceau des sièges, adapter sur celui en place, en espérant trouver ce qu'il faut pour brancher les deux airbags (volant et côté passager) et les deux prétensionneurs.
Qui peut me confirmer cette hypothèse et/ou me donner des conseils ou idées sur la faisabilité.
Un grand merci à tous
olivier
Re: Autre défut d'airbag impossible à effacer car pas de boitier airbag
Publié : 15 févr. 2019, 21:23
Il y a quelque chose que je ne pige pas.
Tous les espaces III ont un airbag de volant et de passager qui ne posent en principe pas de problème
les airbags latéraux sur les dossiers de siège avant c'est selon la finition, en règle générale c'est là que se situent les problèmes de connexion.
Si tu as au départ un 2.2 dt de base, il n’y a probablement pas d'airbags latéraux, donc le voyant ne vient pas de là.
Seule la clip Renault peut lire et agir sur les codes erreurs dus aux airbags, tu es bon pour un passage à la clip et là tu y verras plus clair.
Sur le III le, calculateur d'airbaig est situé près du levier de vitesse (enfin sur le III F4R automatique ), tu peux déjà regarder les connexions de ce calculateur.
Publié : 15 févr. 2019, 22:07
par olivierd
Merci pilou
J'ai regardé sur divers forums et effectivement il apparaît que le boîtiers est comme sur la clio devant le levier de vitesses, je regarde ça dès demain matin.
Il y a des airbags latéraux sur mes sièges (provenance initiale), ils ne sont forcément pas branchés...quoi que, je n'ai pas regardé sous les sièges, par manque de place, je vais me pencher dessus (ou dessous) demain .
Le garage d’électronique auto où je suis allé a branché un truc sur la prise et avait une appli sur smartphone, et il n'arrivait pas à communiquer avec le calculateur d'air bag. il a parlé de fil coupé ou de fusible.
En cas de panne du calculateur tu penses que je peux brancher celui de l'autre espace? (le voyant s'est allumé après dépose du siège passager)
J'ai des boîtiers LM327, un wifi et un bluetooth, je n'ai jamais réussi à entrer en contact avec les applis... Pourraient-ils m'indiquer si la connexion est possible avec le calculateur?
Je regarde tout ça de près demain,
encore merci
olivier
Publié : 16 févr. 2019, 04:45
par grostoto
Non impossible avec un elm327.
Publié : 16 févr. 2019, 10:14
par olivierd
C'est gentil, il faut d'abord que je dépose la console centrale pour vérifier que 1) le boîtier est là, et 2) qu'il y a les tensions nécessaires là où il faut.
Je fais ça aujourd’hui, et dommage pour le lm327
merci tous
Re: Autre défaut d'airbag impossible à effacer car pas de boitier airbag
Publié : 16 févr. 2019, 13:45
par olivierd
Bon j'ai démonté la moquette qui se trouve à l'avant, enlevé la console et il n'y a rien à cet emplacement sur le tunnel central...
j'ai trouvé un connecteur d'airbag droit du dossier du siège, , je suppose, non connecté comme il se doit, par contre je n'ai pas encore déposé le siège passager ni conducteur et il n'y a pas beaucoup de place dessous. La chaîne d'origine a été remplacée par un poste dans la boite à gants, il y a do,s les connecteurs sous la garniture plastique.
Où se trouve donc ce boîtier d'airbag?
merci à tous
olivier
Publié : 16 févr. 2019, 15:16
par olivierd
Je viens de trouver cette image mais sur le mien il n'y a ien à cet emplacement là, juste devant le levier de vitesses...
il y a bien la tôle avec le connecteur je suppose des allumes cigares de la console, mais la moquette vient jusque sous cette tôle et il n'y a pas de trous sur le tunnel...
sur l'autre DT, il y a une petite tôle juste pour tenir la moquette, et rien devant car pas de console arriere
Où alors...
olivier
Publié : 16 févr. 2019, 15:36
par dom89
Sous le siège conducteur .Sous le cache plastique
Publié : 16 févr. 2019, 16:17
par olivierd
des photos
devant le levier de vitesse ancien espace, celui qui n'a pas été modifié
ici celui actuel, qui a été modifié pour mettre un intérieur Initiale
Publié : 16 févr. 2019, 16:18
par olivierd
dom89 a écrit :Sous le siège conducteur .Sous le cache plastique
Je regarde
olivier
Publié : 16 févr. 2019, 16:51
par dom89
Passage a la cab clip pour les défauts.
pour info j ai eu deux fois à changer le contacteur du tour de volant.
qui ne faisait plus contact ave c l airbag volant
Si tu as besoin j ai un calculateur d avance et debloque pour ton modèle
En premier vérifie l état de tes connecteurs de pretenssionneurs et le contacteur de volant
Publié : 16 févr. 2019, 17:29
par olivierd
bon, j'ai trouvé et démonté les deux. il y a un g ros connecteur gris, a quoi sert-il?
quelles tensions dois je trouver sur les différentes broches? surtout alimentation en 12V et lien avec le BII o la prise diag
je vais aussi regarder côté contacteur de volant... mais pour commencer, la calculateur d(airbag n’était pas visible, et le connecteur du prétensionneur du siège conducteur est déjà remplacé par des cosses.
olivier
Publié : 16 févr. 2019, 17:58
par SAHRO
Salut olivierd
attention pas de testeur ou multimètre sur les circuits d'airbag !
C'est un coup a en faire péter un.
Xr25 ou Canclip seulement .
Publié : 16 févr. 2019, 18:12
par olivierd
pour ça je suis assez d'accord. je voudrais seulement vérifie que j'ai bien le 12V où il faut sur le connecteur femelle (celui sur le faisceau)
les connecteurs côté voiture et boîtier sont très propres, il est possible que le calculateur soit défectueux...
ça serait génial qu'il y ait dans mon coin quelqu'un qui puisse vérifier si on voit le calculateur avec la valise, même si c'est juste en lecture. je fais un autre sujet pour ça.
pour dom, ton boîtier m’intéresse. ce serait une possibilité de panne supprimée...a As-tu la possibilité de contrôler les miens??
merci à tous
Publié : 16 févr. 2019, 18:36
par dom89
Supprime les cosses et fait des soudures et gaines thermo rétractable
Les cosses sont une source à ennui
Publié : 16 févr. 2019, 19:48
par olivierd
Bon j'ai remonté provisoirement, voici quelques photos
l'actuel,
les cosses sous siège conducteur. En bas c'est les fils de l'airbag du siège
l'ancien à gauche, qui avait eu un corps gras sur les contacts...WD40 ou j'espère KF Kontact dedans, l'actuel à droite
La platine fusibles pour si vous constatez des anomalies.
l'actuel, avec un gros connecteur gris qui sert à quoi?
montage provisoire du donneur pour faire des tests sans déposer le siège à chaque fois...
Le but est pour le moment que le calculateur soit vu par la valise.
je ferai des soudures prochainement
merci à tous
olivier
Publié : 16 févr. 2019, 20:43
par grostoto
Tout dépendra de la valise..
Il faut canclip.
Tu sais ou est mon garage je crois, jai ce quil faut.
Publié : 17 févr. 2019, 20:45
par olivierd
Merci pour le garage, je garde sous le coude si je ne m'en sors pas, c'est vraiment sympa.
j'ai commandé un can clip 183, on m'a dit que c'était ce qu'il fallait, je croise les doigts, dommage que je n'aie plus d'autre Renault... Le can clip me permettra de faire tous les tests sans avoir à courir dans un garage, j'ai l’espace vert pour essayer des trucs... Comme tester si on voit le boîtier d'aibag.. ou d'autres
Le vert n'a pas été modifié, son seul défaut électrique c'était intermittence des essuie glace qui n'a jamais marché depuis neuf... ils ont tout changer sans succès, commodo, moteur, etc sauf le faisceau...
Merci Olivier
Publié : 17 févr. 2019, 21:04
par olivierd
En regardant ma première photo où on voit les connecteur boîtier et faisceau, je constate que les 5 cosses en plastique côte boîtier servent pour isoler un contact qui se met en cc pour protéger les actionneurs. on retrouve ce dispositif dans le connecteur sous les sièges et je suppose donc dans tous les connecteurs des actionneurs ... je vais devenir un as en airbag... en plus avec la canclip je pourrais certainement reprogrammer une deuxième clé, sinon c'est 90€ minimum.. alors ça sera amorti.. Si en plus ça marche pour la 206/307, c'est bingo.
olivier, impatient maintenant de recevoir son joujou.
Publié : 17 févr. 2019, 21:07
par dom89
si tu ne veux plus être embêté par la position de ton boitier ,tu le remontes dans la console il sera accessible et à l’abri de l'humidité
c'est ce que j'ai fait sur mon non multiplexé ,le câblage est assez long pour le faire
Publié : 17 févr. 2019, 21:10
par dom89
pour la broche grise ,je pense que c est pour ton régulateur de vitesse
Publié : 17 févr. 2019, 21:18
par olivierd
dom89 a écrit :pour la broche grise ,je pense que c est pour ton régulateur de vitesse
ce qui laisserait penser que c'est donc possible sur cette voiture (2.2 DT)... c'est vrai qu’il y a les connecteurs pour les boutons à côté du réglage des phares... mais on n'en est pas là... quelqu'un a un boîtier??
olivier
Publié : 17 févr. 2019, 21:32
par SAHRO
olivierd a écrit :En regardant ma première photo où on voit les connecteur boîtier et faisceau, je constate que les 5 cosses en plastique côte boîtier servent pour isoler un contact qui se met en cc pour protéger les actionneurs. on retrouve ce dispositif dans le connecteur sous les sièges et je suppose donc dans tous les connecteurs des actionneurs ... je vais devenir un as en airbag... en plus avec la canclip je pourrais certainement reprogrammer une deuxième clé, sinon c'est 90€ minimum.. alors ça sera amorti.. Si en plus ça marche pour la 206/307, c'est bingo.
Salut olivierd
elles t'on servies les docs que je t'ai envoyées en MP?
Publié : 18 févr. 2019, 07:35
par olivierd
oui (je les ai trouvées hier...) déjà pour les précautions à prendre et ensuite pour pouvoir faire les mesures de base, à savoir si j'ai le +12V sur la broche 5 et la masse sur la 9. on voit aussi qu'il n'y a pas de 12V sans contact...
j'ai vu aussi que accéléromètre est dans le boîtier et comme il est juste posé de travers pour le moment c'est pas top je crois que j vais simplement le débrancher en attendant de recevoir ma CAN CLIP.
Je passerai bien en V6 si je trouve quelqu’un pour l'entretenir (distri) pour un tarif raisonnable...
encore merci
Publié : 18 févr. 2019, 07:59
Salut Olivier,
Pour le connecteur gris, J'y crois peu sur un dt !
Par contre, il est marqué quoi comme NT sur le couvercle de ta boite à fusible habitacle ? C'est pour regarder les bonnes docs pour ta prise
