besoin de conseil achat espace 3 2.0 16v
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Après une série d'espace 2 me voila a la recherche d'un espace 3 essence, j'en ai trouvé un , un 2.0 16v (140cv?)qui as 165000km de 1999
Après appel du vendeur il y aurais le collecteur d'échappement a changé car il fait du bruit( le gars fournis la pièce)
Question un es ce que le remplacement de ce collecteur es compliqué?
Qu'y a t'il de spécifique a surveiller sur ce model?
Merci d'avance a tous pour vos précieux conseil
Modifié en dernier par Aldo68 le 18 févr. 2019, 16:11, modifié 1 fois.
Re: besoin de conseil achat espace 3 2.0 16v
Aldo68 a écrit : Après une série d'espace 2 me voila a la recherche d'un espace 2 essence, .....
..... II ou III :?:
Aldo68
Finition : Fidji
oups desolé je cherche bien un espace 3! et c'est donc bien un espace 3 de 1999 en 2.0 16v!
Le collecteur du F4R est très compliqué à trouver.
Le vendeur est certain qu'il est compatible avec l'Espace "3" ?
Sinon, le changement n'est pas compliqué en soi, mais très chronophage ! :?
Aldo68
Finition : Fidji
Très bonne question n'y connaissant rien je ne pourrai le dire je ne le saurais qu'une fois démonté sauf si quelqu'un a une photo ?
Qu'entend tu par chronophage ?
Merci d'avance
Beaucoup de démontage dessus, dessous, à côté !
Aldo68
Finition : Fidji
Ha ok merci je sens que je vais bien m'amuser alors si je le prends peut être pour sa que le vendeur le fait pas lui même !
Merci beaucoup pour ces informations
Oui c'est surement pour ca que c'est pas fait ;)
.... si tu as beaucoup de temps à perdre :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
A ce point la The Stone ? Va sérieusement falloir que je regarde sa de très près ! En plus il es pas a côté le bestiaux!
Aldo68 a écrit :A ce point la The Stone ? Va sérieusement falloir que je regarde sa de très près ! En plus il es pas a côté le bestiaux!
Plus ou moins une bonne dizaine d'heure de boulot, si tout va bien !
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Voici une photo du fameux collecteur d'échappement.
Un bon moment en perspective.
Pour le bruit ! Ne serait ce pas une histoire de joint ??
Philou 33 a écrit :Pour le bruit ! Ne serait ce pas une histoire de joint ??
Il me semble que c'est un probleme de fissure...
recurant sur ce modele apparemment ...!
En général c'est une fissure.
Pas facile à déposer, même moteur déposé :(
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Ph_Espace3 »
bon courage, je suis en train de déposer mon moteur pour un autre problème, cette opération nécessite d'être outillé et minutieux.
Visiblement il est possible le changer sans déposer le moteur mais l’accès n'est pas évident
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Aldo68
Finition : Fidji
Ok merci pour tout vos avis !
Finalement je vais pas le prendre le vendeur (pro) es même pas capable de me dire s'il a la clim! Je reste sur un 2.0 16v car sa a l'air d'être un bon moteur!
Aldo68 a écrit :Ok merci pour tout vos avis !
Clim en série sur ces modèles :wink:
Avant 2000, clim manuelle, après 2000, clim auto.
quelle était le prix de la bète ?
un court ou un long ?
le collecteur neuf est dispo sur ebay.
Aldo68
Finition : Fidji
Merci pour la clim de série c'est un bon point
C'est un court avec ~170000km enfin a vérifier et il en demande 800€, c'est peut être une pas si mauvaise affaires s'il est pas ruiné !
800€, c'est honnète, si l'état général est bon.
le chgmt de collecteur, je l'ai fait moteur déposé, mais il semble que cela soit possible moteur en place, en passant par l'aile coté passagé et le dessous.
Aldo68
Finition : Fidji
Sans vouloir être chiant, grostoto tu aurais le liens pour le collecteur ?
Je pense que je vais quand même aller le voir même si j'ai 3h aller retour ! Ont verra bien la suite samedi si j'y vais ! Lol
grostoto a écrit :800€, c'est honnète, si l'état général est bon.
Sur mes 2 casses de F4R (distri sur le 1er "3", et origine toujours inconnue sur le 2ème "3"), à chaque fois, le collecteur a été changé moteur en place, mais descendu au maximum, et après 2 tours de reins pour le mécano ( -culasse sortie, avec le collecteur en place !).
Aldo68 a écrit :Sans vouloir être chiant, grostoto tu aurais le liens pour le collecteur ?
je croyais qu'il était fourni avec ?
je recherche ça.
https://www.ebay.fr/itm/Krummer-Katalys ... 1863677332
Aldo68
Finition : Fidji
Oui il es fournis a condition que ce soit le bon! Lol
