Bruit dans habitacle jusqu'2500 tours : injecteur ? ...
Posté : 21 févr. 2019, 16:01
par bruno0647
J'ai un problème de bruit (genre claquement / vibration ) qui s'arrête au dessus de 2500 tours dans habitacle.
Je n'arrive pas à entendre quand je suis au moteur (espace 3 2.2 dt de 98) . IL faut dire que sa claque pas mal.
J'ai 220 000 km et je pencherai sur les injecteurs.
En résumé, tous les amortisseurs moteurs neuf / distrib 20 000 km (2 ans) / ma courroie d'accessoire est neuve + tendeur et galet.
Embrayage d'origine (petit bruit de ferraille quand je suis dessous).
Quand je mets un tournevis sur les raccords d'injecteur j'en ai 2 qui claquent plus mais j'ai du mal à dire si c'est ça. La voiture ne fume pas plus que d'habitude.
Est ce que vous pensez que cela peu venir des injecteurs ? Est ce arrivé à quelqu'un ?
S'il s'agit des injecteurs le démontage nécessite une clés à tuyauter pour les raccords. J'ai pas vu de tuto.
Merci de votre aide
Re: Bruit dans habitacle jusqu'2500 tours : injecteur ? ...
Posté : 21 févr. 2019, 16:35
par Philou 33
bruno0647 a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
C' est à dire qu' elle fume en temps normal ???
Et une t'it visite chez Renault ??
Posté : 21 févr. 2019, 16:52
par bruno0647
Non elle fume pas trop sauf si on accélère fort.
Renault à Nice c'est des voleurs mais sinon je chercherai un petit garagiste honnête et compétent si je ne trouve pas mon problème.
Posté : 21 févr. 2019, 17:57
.... relire les us et coutumes (en entête de ce fil) pour te mettre aux normes de ce Forum.
Merci.
Posté : 21 févr. 2019, 18:15
par Philou 33
J' ai bien vu qu' il n' avait pas de signature, cela change d' avec la tienne
Posté : 21 févr. 2019, 23:33
par O'malley37
Salut bruno0647
Si t'entend que sa claque fort comme tu dis c'est sûrement les injecteurs, sa se reconnaît.
Apres depuis quand date ta dernière vidange?
Posté : 22 févr. 2019, 11:50
par bruno0647
La vidange n'a que 5000 km.
Posté : 22 févr. 2019, 11:59
par dom89
poussoirs hydrauliques qui ce désamorcent .un coup de produit style bardal
Et le problème devrait disparaitre
Posté : 22 févr. 2019, 14:37
par bruno0647
L'idée me plait bien , j'espère que c'est ça je vais tenter la vidange et additif BArdal alors au cas ou avant de me lancer dans les injecteurs.
Merci pour l'idée
Posté : 22 févr. 2019, 14:59
par dom89
tu as ce bruit là ?
Posté : 22 févr. 2019, 15:06
par dom89
apres si c'est les injecteurs il existe pas mal de garages qui ont une machine pour nettoyer le système d injection
le nettoyage dure une heure environ et peux résoudre le problème sans démontage
je ne fais pas de pub pour bardalh mais je suis globalement content de leurs produits
au cas ou ,je connais un petit garage Renault à Antibes qui va ,bien près de la gare,je peux retrouver l adresse si besoin
Posté : 22 févr. 2019, 19:39
par O'malley37
+1 bardhal c'est le top
Posté : 23 févr. 2019, 09:49
par jossmho
Oui, c'est vraiment impeccable, j'ai fait faire ce nettoyage le mois dernier.
