Bva 2L16v et 3L v6
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bva 2L16v et 3L v6
J'aurais une question sur les Bva de nos camions.
Est ce que les boîtes (phase 2) celle avec le sélecteur au plancher sont identiques sur le 2L 16v et que le 3Lv6?
Je peux peut être récupérer une boîte en bon état de fonctionnement, mais elle provient du F4R.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Bva 2L16v et 3L v6
non
sur 2L16 --> Boite auto DP0 al4
sur V6 3l 24s boite lm0 c'est une ZF4HP20
donc incompatible
donc incompatible
Mes Espaces:
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
Mes Anciennes:
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Mes Anciennes:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Dommage.koukiz a écrit :non
donc incompatible
Je te remercie pour ta réponse.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et sinon les 2 boîtes des V6 (celle commande au volant et celle commande au plancher) sont compatibles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut Thierry !
Il me semble avoir vu un post ou il est question de mettre au plancher le levier en lieu et place de la cde au volant ...
Je dirai donc que c'est compatible !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je vais surfer sur le forum alorscamion rouge a écrit :Salut Thierry !
Merci Dan
Oui compatible sans pb, cest juste l'emplacement du levier qui change..
La boite est la même
+1, 4HP20 dans les 2 cas
Une 4hp20 sur F4R ?
Vous êtes sûr ?
Une 4hp20 sur F4R ?
Vous êtes sûr ?
Non !!
On a bien dit, plus haut :
F4R = DPO
Par contre, sur la 4HP20, la boite est la même pour les 2 types de levier de commande, question de câble uniquement
F4R = DPO
Il y en a qui lise en diagonal..
Oui alors j'avais pas tout compris
Mais Je croyais que chtimi voulais récupérer une boite de F4R pour un L7X.
"Est ce que les boîtes (phase 2) celle avec le sélecteur au plancher sont identiques sur le 2L 16v et que le 3Lv6?
Je peux peut être récupérer une boîte en bon état de fonctionnement, mais elle provient du F4R."
Oui,
Il s'est posé la question, mais il a eu la réponse !
- ypyann
Salut tout le monde
Quand je cherchais une bva pour le v6, j avais le levier au volant.
J avais discuté avec geoffrey de memoire, je sais plys son pseudo, il avait fait l adaptation, alors je sais plus dans quel sens, plancher /volant ou volant/plancher...
Mais il y avait un histoire de multipexage qui etait passé par la, y avait des modifs a faire nuveau cablage
je ne vois pas en quoi le multiplexage influerai, la commande est 100% mécanique (un cable)..
le capteur position electrique est situé sur la boite, après le cable.
dans la commande (levier), il y a uniquement le déverouillage (doigt electromagnétique), et la selection neige (donc simplement le cablage à faire suivre, rien de compliqué).
