il me demande souvent d'appuyer sur le frein au démarrage ?
Publié : 02 mars 2019, 15:59
par Gercofis
J'ai remarqué depuis quelques temps qu'il me demande d'appuyer sur le frein pour démarrer, précédemment je n'appuyais que sur l'embrayage ?
Ce n'est pas tout le temps, mais bon.
Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le changement de disques et plaquettes arrières, vu que je n'ai pas fait de purge !!
Re: il me demande souvent d'appuyer sur le frein au démarrage ?
Publié : 02 mars 2019, 18:29
par Philou 33
Publié : 02 mars 2019, 18:34
par Painchocolat19
le contacteur de la pédale de frein, à verifier, à régler, connecteur mal clipsé.
Publié : 02 mars 2019, 18:58
par Gercofis
J'ai pensé a un truc comme ça je regarde a l'occasion, merci !
Publié : 04 mars 2019, 20:36
par pensium
personnellement sur mon véhicule, vitesses au point mort, j'ai toujours été obligé d'appuyer sur le frein pour démarrer, c'est normal.
Le véhicule demande d'appuyer sur l'embrayage seulement si une vitesse est engagée.
Publié : 04 mars 2019, 21:23
par Gercofis
Je me le demandais ?
Publié : 05 mars 2019, 00:27
par Miharu59
pensium a écrit :personnellement sur mon véhicule, vitesses au point mort, j'ai toujours été obligé d'appuyer sur le frein pour démarrer, c'est normal.
Avec carte mains libre
le coup de démarrer avec la pédale d'embrayage est toujours demander, avec la carte mains libre (sécurité enfant ) ou appuyé 2 fois de suite sur le bouton de démarrage .
en revanche avec la carte inséré seulement avec vitesse enclenché il demande d'appuyer sur l'embrayage .
Démarrage avec pédale de frein uniquement demander en côte
Carte manuelle
Démarrage avec pédale d'embrayage uniquement si une vitesse est enclenché .
Pour le démarrage en appuyant sur la pédale de frein c'est uniquement, en démarrage en côte
Voilà c'est les informations sur le démarrage que je possède
Publié : 05 mars 2019, 09:14
par Gercofis
Je suis en carte main libre, et quand même il me semble bien que ce n'est pas comme avant...
Je suis allé fouiller vers les pédales, ça n'est pas de plus accessible tout ça.
J'ai un peu regardé la notice que j'ai, il y a au moins 3 contacteurs, lequel pourrait être en faute ?
Je ne suis pas sûr que ce soit si anodin que ça, en plus si ça coince comment fait-on ?
Je vais déjà mettre un coup de bombe dans le coin...
Si j'ai bien tout compris je pense même que le mode normal est de n'avoir rien a appuyer, le systeme détecte que la boite est au point mort et le bouton Start est opérationnel. Quand le systeme détecte une anomalie sur ce contacteur de point mort BV il demande d'appuyer sur la pédale d'embrayage et quand il détecte une erreur sur ce dernier contacteur il demande d'appuyer sur la pédale de frein a main.
Tout ceci ne sont que mes élucubrations une chose est certaine il faut vérifier le contacteur de point mort de boite qui n'a pas l'air évident a trouver ?
Publié : 05 mars 2019, 15:14
par Painchocolat19
Gercofis a écrit :Je suis en carte main libre, et quand même il me semble bien que ce n'est pas comme avant...
la tu as tout faux...
exemple : je sors du camion, carte dans ma veste sur le siège, un de mes petits enfants, touche le bouton de démarage, il se passe quoi d'après toi
Si en plus boite auto.....
une pédale pour le frein à main
tu dois être le seul à avoir cette option. ( humour )
Publié : 05 mars 2019, 23:44
par Gercofis
Non, non si le contacteur de point mort confirme qu'on est bien au point mort dans ta manip le moteur démarrera sans plus...
Un copain sur son véhicule boite auto il appui seulement sur le bouton...
Tout ça semble très logique.
J'ai pas mal roulé aujourd'hui et j'ai constaté que quand le tableau de bord demandait d'appuyer sur le frein a pied on pouvait appuyer sur le frein ou sur l'embrayage..
N'empêche que si la remise en ordre du contacteur de boite, point mort, améliore je le ferai...
Pour la pédale de frein a main cherchons l'erreur donc lire "pédale de frein".... bien sur, en même temps on n'est pas toujours a jeun !!
Publié : 06 mars 2019, 00:05
par camion rouge
Juste en passant : sur le scenic 2 ,il FAUT soit freiner, soit debrayer pour demarrer !
Publié : 06 mars 2019, 00:52
par Wutch
Oui mais pas sur les espace 4 phase 1
Publié : 06 mars 2019, 09:05
par Painchocolat19
donc ce ne serait ainsi qu'à partir des phases 2
Publié : 06 mars 2019, 10:25
par Wutch
Je pense. En tout cas pas besoin d'appuyer sur le mien
Publié : 07 mars 2019, 21:07
par pensium
Miharu59 a écrit :pensium a écrit :personnellement sur mon véhicule, vitesses au point mort, j'ai toujours été obligé d'appuyer sur le frein pour démarrer, c'est normal.
Carte manuelle
salut, je viens de voir ton message
le mien est un phase 2 de 2006 en finition initiale avec carte main libre.
Pour démarrer (carte dans la poche), je dois appuyer sur le bouton "start" bien sûr, mais aussi sur la pédale de frein (ou pédale d’embrayage si une vitesse est engagée)
Comme dit plus haut, c'est une sécurité pour éviter un démarrage accidentel. Pour info, il faut que la carte soit détecter à l'intérieur du véhicule, sinon le démarrage ne fonctionne pas (on peut quand même allumer le tableau de bord, radio, etc ...)
Publié : 07 mars 2019, 21:27
par Gercofis
Avec le contact de point mort sur la boite ça ne se justifie plus ???
Publié : 11 mars 2019, 20:24
par fkp 94
sur boite auto il faut imperativement appuyer sur la pedale de frein pour demarrer .
Publié : 13 mars 2019, 09:51
par grostoto
Bin non..si elle est sur P, pas besoin
Publié : 13 mars 2019, 12:51
par gege08
grostoto a écrit :Bin non..si elle est sur P, pas besoin
si, il faut être sur P ou sur N et appuyer sur le frein, sinon ça ne démarre pas.
et si on est sur D ou R, ça marque au tdb, mettre sur P
Publié : 13 mars 2019, 15:22
par hyppolyte
Oui toutafė... après faut appuyer sur start et retirer son pied du frein sinon ça avance pas terrible...
Publié : 13 mars 2019, 22:50
par grostoto
gege08 a écrit :grostoto a écrit :Bin non..si elle est sur P, pas besoin
mon 3 n'avait pas besoin d'appuyer sur le frein si la boite était sur P... à telle point qu'une fois elle était sur N, mon épouse à cru que le moteur était en panne...elle n'appuyait pas sur la pédale de frein (elle avait l'habitude qu'il soit sur P)
Publié : 14 mars 2019, 08:03
par gege08
peut être sur le 3, mais pas sur le 4, d'ailleurs il affiche "appuyer sur frein et start"
