airbag et calculateur encore et encore. c'est que le debut....
stephane15150
Bonjour a tous
comme le chantait cabrel encore et encore, c'est que le debut euh.... pas d'accord la.
donc presentation du vehicule. un espace 3 de 1999 2litres 16s surnomé depuis 1 semaine la saucisse a cause de son probleme airbag.
son probleme airbag est apparut quand je l'ai amener chez renault pour une vidange de boite en 2017 avant son ct.(il m'ont passé la valise de diag alors que j'avais rien demandé)
je ne l'avais pas avant et je l'ai eut en sortant.a l'epoque ca passait au ct et je m'en suis pas preocupé.
mais maintenant ca passe plus.
donc j'ai commencé par le debut c'est a dire allez voir mon petit mecano et la, premiere cata. il n'arrive pas a voir ce que la voiture a avec son diag.
j'ai demonté les sieges avant, viré toutes les fiches, soudé bien proprement avec gaine thermo. et la pareil voyant airbag allumé .
je craque et je prend sur c discount un can clip a 89€. je passe deux jours a essayé de mettre le logiciel , ca passe pas donc telechargement sur mega du logiciel. apres installation, je vais a l'espace, branche le clip et la rien aucune led ni rouge ni verte s'allume.juste un petit sifflement.
j'enleve le clip en me disant que c'est une grosse m..de chin..se. et prend rdv chez renault minute a aurillac.
donc passage au diag renault qui me sort 8 defaults :
calculateur (pas de code default)
tension alimentation calculateur code 2.DEF
circuit airbag frontal passager code 2.cc.1
circuit airbag lateral conducteur code CO (soudure refaite)
circuit airbag lateral passager code CO (soudure refaite)
circuit temoin default code 1.CO ( bizarre car le temoin tableau de bord s'allume bien.)
circuit capteurs lateraux 1.CO
circuit pretentionneurs 2 CO
d'apres le technicien, il n'arrive pas a dialogué avec le calculateur pour effacer les defaults. d'apres lui calculateur hs et on ne peut rien faire sans l'avoir changer au prealable .devis 500€ avec la pose.
en regardant la revue technique de l'espace et donc son circuit electrique, je me suis appercut que c'etait quasiment toutes les entrées du calculateur qui etait affecté.
vous est il arrivé d'avoir un probleme de connexion au niveau de la fiche du calculateur? oxydation ou autre ?
le calculateur peut il ce bloqué en cas de default prolongé?
j'ai vu un pro qui effectue des reparations sur les calculateurs a 90€. pensez vous que ca vaut le coup?
Baccaronze
Re: airbag et calculateur encore et encore. c'est que le debut....
C'est sympa de ressortir de chez renault avec un défaut qu'il n'y avait pas en entrant
Ils ont flingué un truc, le calculateur si ça se trouve
Va prouver ça maintenant, il aurait fallu leur en faire part immédiatement.
Le mieux serait sûrement de trouver un calculo qui marche, et de le remonter, ça doit pas être bien compliqué a faire, parce que 500 boules, ça pique
stephane15150
je vais demonté le calculateur demain. verifié la connexion et envoyé le tout a un reparateur.
on verra par la suite.
un calculateur airbag est bon pour une reprog si on le prend a la casse car sa peut provenir d'une voiture accidenté.
autant je conseille renault aurillac car il m'ont fait le diag gratuitement et les echange tres constructif avec les technicien, autan renault avignon c'est a fuir.
pour ma safrane, il m'ont changer une biellette de direction a la clefs a griffe sans mettre le centreur, moralité une cremaillere hs.
stephane15150
par contre si il y a quelqu'un dans le secteur qui a un can clip, je l'inviterai bien a boire un verre pour voir les default restant
Baccaronze
stephane15150
ok ca y est demonté.
premiere question :
votre fiche est elle noyé dans de la graisse? parce que la mienne oui
dans le doute, je vais en prendre un occass mais en recherchant sur le net, j'ai trouvé un capteur mais pas avec la reference total.
le mien est un siemens 5 wk42851 / breed 90t00701 070699
et celui que j'ai trouvé est un
RÉFÉRENCE-6025313596F-5WK42851-90T00701 161205
seul les 6 dernier chiffre ne corresponde pas.
pensez vous que c'est bon?
premiere question :
stephane15150
petite precision. mon capteur a la refernce matra 6025313596 D et celui que je veux prendre a la meme reference sauf la derniere lettre qui est un F
c'est le meme ou pas ?
merci de vos reponse
stephane15150
bon apres recherche sur le fofo, il s'agit bien du meme capteur.
donc hop dans le panier. il est remis a zero pour 100€.
y a plus qu'a attendre...
stephane15150
un petit retour. probleme resolu.
plus de voyant.
apres avoir repris tous mes connecteur de sieges et des capteur lateraux, le default au tableau de bord y etait toujours.
j'ai donc acheter un can clip et un ordi avec w7 pro.et un calculateur reprogrammé.
apres avoir refait un diag, j'avais toujours manque de tension au calculateur.
le manque de tension venait de l'oxydation dans la boite a fusible dans l'habitacle.
quand j'ai pu dialogué avec le calculateur, j'ai fait un raz et plus de voyant au tableau de bord et plus de biiiiiiipppppppppppp.
bon apres 4 ans ca manque un peu....
plus de voyant.
Merci du retour, félicitation pour ta persévérance !
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
bonjour peux-tu préciser un calculateur reprogrammé... moi j'en ai acheté un en casse, mais je n'ai pas encore réussi à aller voir avec la clip. je pense de plus en plus à passer chez Renault pour voir tout ça, mais je n'en connais pas de fiable... Ton espace est multiplexé ou pas?
encore une chose, à quel niveau l'oxydation dans la boite à fusibles habitacle?
olivier
olivier
stylo2
Intéressé aussi
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
- olivierd
Renault n'a rien vu de plus... je ne suis pas sûr qu'ils aient fait des efforts non plus...olivierd a écrit :bonjour peux-tu préciser un calculateur reprogrammé... moi j'en ai acheté un en casse, mais je n'ai pas encore réussi à aller voir avec la clip. je pense de plus en plus à passer chez Renault pour voir tout ça, mais je n'en connais pas de fiable... Ton espace est multiplexé ou pas?
olivier
Salut moi j'ai le même problème sur mon phase 1 de 06/2000 ... aucun défaut constaté chez 3 Renault différent(2concession et un rino minutes) la je patauge aussi ... je vais refaire mes connections (j'ai testé 5 calculateur différents avec Renault aucun n'a changé quoique ce soit) j'ai aussi changé plusieurs fois la bague avec le commodo enfin moi il est multiplexeolivierd a écrit :Renault n'a rien vu de plus... je ne suis pas sûr qu'ils aient fait des efforts non plus...olivierd a écrit :bonjour peux-tu préciser un calculateur reprogrammé... moi j'en ai acheté un en casse, mais je n'ai pas encore réussi à aller voir avec la clip. je pense de plus en plus à passer chez Renault pour voir tout ça, mais je n'en connais pas de fiable... Ton espace est multiplexé ou pas?
olivier
après lecture de ton sujet je me dit on est pas sorti de l'auberge...
Mais bon en persévérant on finira par faire tomber le problème
Peux tu expliquer (stephane15150) la dépose et le nettoyage de la connectique du calculateur ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- olivierd
Moi je suis en retard de deux mois...j'ai les factures dans la voiture pour expliquer les démarches et les multiples rendez-vous dans différents garages...
je suis très intéressé par l'oxydation dans l'habitacle, d'autant que j'ai déjà déposé moquette et plaque métal, plus les vis qui tiennent la platine fusibles.. pour la soulever il faut débrancher plein de connecteurs, non?
Miharu, quand tu dis pas de défaut constaté, ils arrivaient à voir le calculateur?? ou juste pas effacer les défauts?
Quand on aura trouvé, j’ouvrirai un stand de dépannage airbag et je ferai payer très très cher!!!
sur un autre post, on parle de condensateurs internes, je n'ai pas encore ouvert mes boîtiers car je ne sais pas si ensuite je pourrais les faire réinitialiser... je reste prudent.
merci tous
merci tous
Alors moi c'est un truc biduleolivierd a écrit : Miharu, quand tu dis pas de défaut constaté, ils arrivaient à voir le calculateur?? ou juste pas effacer les défauts?
non plus sérieusement il arrive à ""communiquer"" avec le calculateur qui ne donne aucun code défaut
Mais mon tableau de bord (idem remplacé lui aussi dans le doute) indique toujours dans le cadre de l'horloge, le logo de l'airbag au démarrage
- olivierd
Je n'en suis pas encore à ce stade, en fait j'espère ne pas y arriver et désactiver les défauts quand le calculateur sera visible... je rêve??
olivierd a écrit :Je n'en suis pas encore à ce stade, en fait j'espère ne pas y arriver et désactiver les défauts quand le calculateur sera visible... je rêve??
Sinon. Tu est de quel coin car moi j'ai un garage de confiance Renault Renault englos (un des plus grands de France très pro et commercial) c'est eu qui on réussi a communiqué avec mon/mes calculateur je n'ai payé que 80€ de recherche panne
- olivierd
je suis en région parisienne près de la défense...
je vais bien regarder ce we selon le temps disponible, j'avais aussi un garage électronicien qui me proposait 80€ de recherche de panne, mais après???
en tout cas merci je garde sous le coude, on ne sait jamais
mon souci c'est que il y a eu des modifications et ils en profitent pour matraquer.
olivier
olivier
Miharu59 :Miharu59 a écrit :Alors moi c'est un truc biduleolivierd a écrit : Miharu, quand tu dis pas de défaut constaté, ils arrivaient à voir le calculateur?? ou juste pas effacer les défauts?
non plus sérieusement il arrive à ""communiquer"" avec le calculateur qui ne donne aucun code défaut(j'ai même remplacé la platine fusible à deux reprise)
Mais mon tableau de bord (idem remplacé lui aussi dans le doute) indique toujours dans le cadre de l'horloge, le logo de l'airbag au démarragela j'ai de quoi devenir fou je crois
Il y a quelque chose qui me trouble.
Ote moi d'un doute, ton voyant il reste allumé tout le temps ou il s'éteint après démarrage ?
Il s'arrête après 7/8 seconde ( en près démarrageet démarrage)du coup comme il n'y a aucun défaut a la valise Renault je ne comprend pas , je comptais refaire les connections sous les sièges ce week end avec de meilleurs cosses et soudure et gaine thermoPilou29 a écrit : Il y a quelque chose qui me trouble.
Et testé avec une autre paire de sièges.....
Ce problème a le don de nous rendre fou même mon garage Renault travaille dessus, quand il a le temps
- olivierd
Bon, j'ai une piste de mauvais contacts...
https://www.passion-espace-club.com/view ... 30#p443830
olivier
olivier
olivierd a écrit :Bon, j'ai une piste de mauvais contacts...
olivier
A oui merci je vais regarder sur le mien
