Coussinets de bielle espace 3 2.2dci 130
pierre94440
Bonsoir à tous
Étant tout nouveau sur le forum et venant de faire l acquisition d un grand espace 3 2.2 dci 130cv ayant 150000km, je voudrais savoir si il est nécessaire de faire le remplacement des coussinets de bielles.
J'ai bien vu que sur l Espace 4 2.2dci c était indispensable maisis sur le 3 ???
Si il n'y a pas de risques, je préfère ne pas toucher.
Si nécessaire je le ferai.
Par avance merci.
Par avance merci.
Espace 3 2.2 dci 130cv 2001 150000km
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Coussinets de bielle espace 3 2.2dci 130
Bonjour... non pas sur le III DCI
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
+1 avec Totor.
Tant que ça marche on ne touche à rien...! Ou alors il faut savoir ce que l'on fait et pourquoi.
OUI, mais on est prudent ! on utilise la bonne huile et on la change quand il faut !Totor33 a écrit :Bonjour... non pas sur le III DCI
- moulino51
Ho que oui, pour l'huile, hyper important.
Tu en as de la chance d'avoir un 2,2 Dci
Gé
Gé
150 MKm à peine rodé, une bonne petite huile avec une préférence pour de la 5W40 tous le 12 000 km là je sens que je vais faire grimacer.
C'est pas grave j'aime bien
Il va falloir que je change ma signature, mine de rien la mémère taquine les kilomètres tous les weekends !
- Philou 33
Ben! moi je fais la vidange tous les 5 000 Kms. Vous me faites peur avec toutes ces pannes
Je vais passer le C.T., pour la première fois depuis que je l' ai, vendredi matin .
Je croise les doigts des mains, des pieds, je vais faire brûler des cierges pour Saint Christophe
pierre94440
Merci pour vos réponses!
C est bien ce que je pensais.
Effectivement, je suis du genre a vidanger tous les 7500km avec de la très bonne huile et tous les filtres.
J espère que j aurais pas de soucis déjà que je suis sur le point de remonter de vacances avec un injecteur qui fuit. On verra bien.
Heureusement que j'aime bien la mécanique !
Par la suite, j aurais bien évidemment d autres questions comme par exemple mon problème de vibrations a l accélération en demande de couple assez bas dans les tours.
Je n' arrive pas à trouver ce que ça peut être.
Si vous avez des idées autres que cardans, planétaire gauche ou supports moteur, je suis preneur.
En tout cas merci pour votre réactivité, c est sympa de se sentir soutenu dans cette épreuve qu est le dci ( lol )
A+ Pierre
A+ Pierre
