[Tuto] 2.2 DT - Echange du filtre à gasoil (tous les 30.000 kms)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Espace 3 - 2.2 DT - Moteur G8T 716
J'ai refait ce tuto car l'ancien manquait cruellement de photos
Echange du filtre à gasoil (tous les 30.000 kms, tout comme le filtre à air)
Filtre à gasoil : PURFLUX C493E
Outillage : Tournevis Torx TX30 pour dépose du capot supérieur du boîtier filtre à gasoil, une seringue avec tuyau (peut-être 6mm de diamètre), des chiffons et un récipient pour recevoir l'ancien filtre à gasoil et le gasoil contenu de la boîte à gasoil.
Manips du mercredi 7 mars 2019
- Couper le moteur.
- Ouvrir le capot et déboîter (en tirant vers le haut) la boîte à gasoil.
- Bien protéger le dessous (courroie) de la boîte à gasoil avec des chiffons. ça évitera de pourrir de gasoil la courroie qu'on voit bien en dessous.
- Sur le dessus de la boîte à gasoil, décliper le connecteur électrique du réchauffeur de gasoil.
- Déposer la vis Torx (TX30) de maintien du couvercle de la boîte à gasoil.
- Par le trou de la vis, passer un tuyau relié à une grosse seringue et vider le gasoil contenu dans la boîte à gasoil.
- Soulever le couvercle de la boîte à gasoil, laisser le filtre dedans.
- Mettre le couvercle à droite de la boîte à gasoil, il ne gênera pas pour la suite des manips.
- Soulever doucement le filtre à gasoil, l'égoutter dans la boîte à gasoil et le mettre avec précaution dans une boîte de glace vide :lol: .
- On peut maintenant sortir entièrement la boîte à gasoil, enlever son joint supérieur, la vider et bien la nettoyer (pinceau + gasoil + chiffon)
- J'ai aussi déposé et nettoyé la vis de vidange de l'air (sur le dessous de la boîte à gasoil)
- Dans la boîte à gasoil toute propre, insérer le nouveau filtre, huiler le nouveau joint et le positionner.
- On peut enlever le tas de chiffon qui protégeait la courroie d'accessoires.
- Remettre la boîte à gasoil propre contenant le filtre neuf + joint neuf en place. Pas besoin de l'insérer dans son logement.
- Remettre en place le couvercle de la boîte à gasoil (il y a un détrompeur)
- Reposer la vis propre du couvercle, huiler et changer son petit joint (il est livré avec le filtre PURFLUX C493E)
- Rebrancher le connecteur électrique du réchauffeur de gasoil
- Ouvrir très peu la purge supérieure et mettre un chiffon juste en dessous.
- Actionner la pompe manuelle jusqu'à sortie de gasoil par la vis de purge.
- Pomper une dernière fois, maintenir la pompe et resserrer la vis de purge.
- A bord : Mettre le contact, appuyer à fond sur l'accélérateur et démarrer sans attendre la fin du préchauffage, lâcher l'accélérateur, aller voir s'il y a des bulles d'air dans la tuyauterie du gasoil, couper le contact.
Il n'y en a pas :shock: :shock:
- Repurger l'air si nécessaire, remonter correctement la boîte à gasoil en se servant des 4 crochets dans leurs 4 emplacements.
- Refaire un démarrage de test, contrôler les bulles d'air dans le circuit de gasoil, terminé.
Cet entretien se fait tous les 30.000 kms, ou bien tous les 2 ans. Enchaînez avec l'échange du filtre à air.
Ne pas oublier de purger l'eau de la boîte à gasoil de temps en temps, il suffit de dévisser et revisser la vis de purge d'eau se trouvant en bas de la boîte à gasoil.
Modifié en dernier par jossmho le 08 mars 2019, 10:38, modifié 1 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] 2.2 DT - Echange du filtre à gasoil (tous les 30.000 kms)
…. belles photos et moteur très propre ….
…. merci pour le tuto
:wink:
rien à dire les photos sont nickel
Merci, Justement je me demandais comment fallait faire, avec tous ces tuyaux :lol:
jossmho
Merci les gars :D
Carnet d'entretien
Gwadaespace
finition : Authentique
Finition : Alizé
Message non lu par Gwadaespace »
Salut les amis !
Y’aurais pas une grosse cacahuète dans la RTA à ce sujet par hasard ???🙄🙄🙄
Voilà ce qui est décrit à ce sujet dans la mienne !
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères 🙄
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Gwadaespace
Finition : Alizé
Je vous mets la page entière en pdf pour avoir votre avis ...
Scanner 2 août 2019 à 16.50.pdf
(1.35 Mio) Téléchargé 272 fois
Gwadaespace
Finition : Alizé
Bonsoir !
Effectué aujourd’hui avec le tuto ! Parfait.
J’ai du purger 2 fois car des bulles après la première purge et le camion à calé..
Ma première intervention moi même sur mon espace ! (Avec la soudure des fils sous le siège pour le voyant airbag, qui n’a pas résolu le pb d’ailleurs😔)
J’ai enchaîné avec le changement de filtre à gazole! Je lui ai offert un beau filtre GREEN ! 😉
J’ai dû confier la vidange à Norauto malheureusement car la voiture étant sur le parking d’un hôtel , c’était délicat !😂 D’ailleurs ils m’ont mis de la synthèse mais en 5w40.. sans même m’en parler .. 🤦‍♂️ J’espere Que ça ira
J’ai rajouté un hyper lubrifiant de chez Bardhal après vidange moteur bien chaud.
Prochaine étape, fabrication de la jauge et vidange de la boîte PK1.. 😌
Merci encore !
Boris
