B2I ou pas B2I,sur espace 3 2.2 DT 1998 non multipexé ( rép : non)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
suite à mon pb d'airbag, ICI (la voiture va cher Renault mardi matin), je me pose d'autres questions. on me dit que le BII est dans le compartiment à fusible habitacle au milieu. or sur le mine , il n'y a rien à cet emplacement et surtout pas un boîtier électronique
Donc questions :
le BII est-il lié au multiplexage, dans ce cas il est facile de savoir si multiplexé ou pas.
le B2I peut-il être ailleurs si présent sur tous les modèles?
Re: B2I ou pas B2I,sur espace 3 2.2 DT 1998 non multipexé
non tu as un non multiplexe et tu n as pas de b2i
olivierd
Merci, tu me rassures, Je suppose que donc la clip ne voit pas le calculateur airbag et que la transition XR25 CLIP est à ce moment-là... Si ça se trouve, mon boîtier d’origine fonctionnera et je pourrais me faire rembourser celui que j'ai acheté... j'aurais dû commencer par là...
Re: B2I ou pas B2I,sur espace 3 2.2 DT 1998 non multipexé ( rép : non)
Juste pour comparer avec mon 3 de 98 :
On voit distinctement le BII ....
la clip fonctionne bien avec les non multiplexe.j ai débloqué mon calculateur de mon gris avec .après le changement de mon contacteur de volant
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
La Clip fonctionne sur toutes les Renault /Matra qui on une prise diagnostique .Ça fonctionne sur mon Espace 1 PH 2.
olivierd
OK merci pour ces précisions,
Renault n'a pas pu voir non plus....
rien d'étonnant..ils sont le même outil que nous.. :D (ou au mieux la version suivante, compatible nissan, mais c'est pareil).
si ça ne marche pas sur ton canclip, ça ne marche pas chez eux.
ps: il n'y aurait pas des coulures sur le coté gauche de la photo ?
coulure = radiateur qui fuit = corrosion dans la boiteà fusible = mauvais contact.
olivierd
coulure = radiateur qui fuit = corrosion dans la boite à fusible = mauvais contact.
Les aérothermes ont été changés, et côte corrosion, l'autre garagiste m'en avait parlé.. je vais regarder cela de près.. justement je n'avais pas remonté les garnitures plastique du bas des portes...je vais déposer la moquette et regarder de très très près. Au fait, on peut retirer la platine à fusibles pour voir dessous??
ça expliquerait le sapin de noël sur les feux arrière alors que les porte ampoules sont propres
En tout cas merci
les guirlandes à l'arr, c'est le connecteur des portes feux (masse sous dimensionné).
olivierd
grostoto a écrit :les guirlandes à l'arr, c'est le connecteur des portes feux (masse sous dimensionné).
oui, je pensais aussi mais ils sont nickel...j’essaierai néanmoins avec une masse rapportée
olivier
