Attache remorque sur Espace IV
- jlchaps88
Salut à tous,
Actuellement avec en prêt un Grand Espace IV Phase 2 2.0 Dci, on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'attache remorque.
Pourtant, dans le coffret de droite à l'arrière dans le coffre, j'ai trouvé une attache col de cygne !
Est-ce prévu d'origine ? Y a-t-il une notice de montage spécifique ? Et le branchement électrique est-il compris ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Attache remorque sur Espace IV
Sur mon 4 de 2003, je n'ai pas souvenir d'un montage d'origine (je n'ai pas de col de cygne en rab !). Je l'ai fait installer par un pro. Il s'est piqué sur les feux arrières et tout fonctionne correctement.
Seul inconvénient, le radar de recul couine dès que tu enclenches la MA. De mémoire, quand un constructeur prévoit une attache remorque, alors il y a un contact de présence de l'attache ce qui évite ce genre de souci.
Avant de le faire faire par un pro, j'avais consulté roro mais c'était le grand flou et beaucoup de €€.
En ce qui concerne la place, il se loge bien et j'ai même pu remplacer la galette de daube par une vrai jante 18".
nb : quand on fait poser un attelage, il faut vérifier la charge max admissible, c'est le "S".
EB
EB
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- jlchaps88
J'ai pris des photos et j'ai ça ...
Dois-je ne conclure que j'ai bien l'attache mais pas le faisceau électrique ?
Si tu ne vois pas de prise c'est que tu n'as pas le raccordement électrique .
Le raccordement électrique est obligatoire seulement si la remorque cache les feux arrières !
Après démontage sur mon ancien III, je n'ai pas remis le branchement sur le nouveau, j'ai une remorque microscopique qui me sert juste à emmener le gazon tondu à la déchetterie
__________
__________
As-tu regardé un peu à gauche ?
J'ai le même attelage Westfalia (top), et la prise se rabat à l'horizontal pour davantage de discrétion lorsqu'il n'est pas utilisé.
La tige filetée quant à elle est commune à toutes les espaces : elle se visse dans le pare-choc avant pour le remorquage.
Désolé la photo s'est mise à l'envers
Quand je vois l'état cosmétique de la barre d'attelage, ça subit les intempéries.... je l'ai installé il y a 5 ans.
Sur mes 3 dernières voitures, le radar de recul fonctionnait de la même manière, avec ou sans crochet en place, comme si le crochet, proche du pare-choc, n'était pas détecté.EBo a écrit : Seul inconvénient, le radar de recul couine dès que tu enclenches la MA. De mémoire, quand un constructeur prévoit une attache remorque, alors il y a un contact de présence de l'attache ce qui évite ce genre de souci.
Pas grave, en cliquant dessus elle est à l'endroitmarron glacé a écrit :Désolé la photo s'est mise à l'envers
C'est quoi cette trace de gras sous le ressort droit ?
__________
__________
Je me suis fait la même remarque en voyant la photo Pilou29... j'ai eu peur de découvrir une anomalie... ...mais c'est un cache plastique, tout est bien sec !Pilou29 a écrit : C'est quoi cette trace de gras sous le ressort droit ?
Ah oui, trompeur le cache plastique, j'ai cru à une fuite de LDF
__________
__________
- jlchaps88
C'est pas faux maintenant que tu le dis ... je me demande à quoi sert le collier que l'on voit sur ma 3° photo. On dirait qu'il maintient quelque chose de rond. Faudra que je me couche dessous ...marron glacé a écrit :As-tu regardé un peu à gauche ?
- jlchaps88
bingo ... elle est là
Mais c'est un 7 broches. Ok pour ma remorque mais pas pour la caravane si besoin
Tant mieux !
j'ai acheté un adaptateur pour quelques euros récemment (de 7 à 13 broches), ça fonctionne très bien.
Etonnant que ton prêteur n'était pas au courant.
- jlchaps88
Ok ça existe donc un adaptateur fe 7 à 13 ? J'en ai un de 13 à 7 seulement. Qu'est-ce qu'on perd ? Est-ce qu'il y a un 12v permanent ?
- marcus67
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
- jlchaps88
On voit pas ce fichier …
Ça existe effectivement.
J'ai un porte vélos en 13 broches et un attelage en 7 broches, on doit perdre les feux de recul, l'alimentation permanente et peut-être les anti brouillard ?
Voici ce que j'ai acheté sur ibé mais ce vendeur n'en n'a plus :
- jlchaps88
Justement si je devais utiliser cette voiture de prêt avec ma caravane, ce que je crains c'est la perte du 12V permanent pour que le frigo marche en roulant.
Le mien est identique, acheté chez renault qui se fournit chez westfalia. Tu pouvais de mémoire choisir le faisceau en 7 ou 13. J'avais fait le montage, partie mécanique facile mais pour le faisceau il y a pas mal de démontage à faire notamment pour le branchement des AB.marron glacé a écrit :As-tu regardé un peu à gauche ?
Avec juste la boule pas de souci avec le radar mais c'est tellement facile de le démonter que je ne vois pas l'intérêt de le laisser quand on s'en sert pas.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
- onfre
Bonjour, la prise n'est montée que sur le long de série ? Merci.
La seule différence entre le long et le court c est les 2 pièces que se vissent sur les 2 cotés du chassis.
Y'a pas d attelage de série... c est un accessoire.
- onfre
Ah ok, j'ai cru qu'il y a avait d'origine la prise électrique sur tous les espace 4.
