Pb électrique
faudais
Pb électrique
Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Re: Pb électrique
Bonjour,faudais a écrit :Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Il existe une manip pour réinitialiser la "tortue" de la ventilation, la fonction recherche est ton amie
Pour l'autoradio, comment essayes tu de l'allumer ? Par la télécommande (état des piles ?) ou par le bouton supérieur de la commande au volant ? Si tu n'y arrives pas avec cette dernière manipulation, il te reste le fusible qui est situé sur l'autoradio lui-même ... qui est situé sous le siège passager avant
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour .
Merci pour ces précisions .je vais essayer demain.
- takeo
Re: Pb électrique
Bonne chance
Petite précision pour faudais : il faut faire un appui LONG sur ce bouton (2 à 3 secondes)...PeteTheCoyote a écrit :.... ou par le bouton supérieur de la commande au volant ?
Bonne chance
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
faudais
Re: Pb électrique
J'ai déjà essayé même avec la télécommande. Je vais vérifier le fusible .
Merci bonsoir.
Merci bonsoir.
- asf21
Re: Pb électrique
A quand le démarrage par câble wifi... Je sors vite...PeteTheCoyote a écrit :Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables![]()
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Pb électrique
asf21 a écrit :A quand le démarrage par câble wifi... Je sors vite...PeteTheCoyote a écrit :Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables![]()
Arf quelques fois je tente l'apposition des mains et j'engorge 2 poulets mais ça ne marche pas bien
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Pb électrique
attention ne débranche pas le prétensionneur??? sinon passage à la valise obligatoire
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour. Pour autoradio fusible sur poste. Comment
Réinitialisé la tortue pour climatisation automatique. Bon après midi. Merci
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour. Je sais pas ou sont placés les relais de la climatisation. Pouvez-vous m'aider
Merci.
Merci.
Re: Pb électrique
Il va falloir que tu passes par l'acquisition obligatoire d'une RTA !
faudais
Re: Pb électrique
Je trouve pas la version papier.
Re: Pb électrique
En vente dans toutes grandes surfaces ayant un rayon auto !
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour merci pour ll information.
