Espace III 1.9dti injection à contrôler de façon aléatoire ?
Salut bon ce voyant ne me gêne pas plus que ça, mais j'ai fait pas mal de réparation, pour le faire disparaître voici les déclenchements possibles :
Premier cas Vitesse stabilisée exemple 90kmh sur autoroute pendant deux ou trois minutes et il ce déclenche
Deuxième cas sans démarrer juste en près contact pendant quelques minutes et il ce déclenche
Troisième cas moteur tournant à l'arrêt et il ce déclenche
Réparations effectuées pour remédier à cela voici la liste :
Réparations effectuées :
Débimètre échange standard 10.000km
Vane egr pneumatique échange standard 4.000km
Ligne d'échappement neuve 38.000km
Catalyseur neuf 38.000km
Silencieux neuf 38.000km
Décrassage moteur complet fait par Renault 700km
Nettoyage du turbo 700km
Filtre à go 600km
Filtre à air 600km
Révision 400km
Voilà le voyant s'allume toujours soit au préchauffage ou à vitesse stabilisée, pas de perte de puissance ou autre même après activation du voyant injection à contrôler
Voilà une vidéo du moteur tournant
https://youtu.be/WaX8DLMVYRo
Merci pour vos avis
Modifié en dernier par Miharu59 le 18 avr. 2019, 09:44, modifié 2 fois.
Re: Espace III 1.9dti injection à contrôler de façon aléatoire ?
Je pense à un faux contact du côté du faisceau du débimètre
canclip ?
grostoto a écrit :canclip ?
Aucun défaut constaté chez la clip Renault j'ai pensé aussi au bougies de préchauffage elles ont un peu moins de 80.000km
Miharu59 a écrit :Salut bon ce voyant ne me gêne pas plus que ça, mais j'ai fait pas mal de réparation, pour le faire disparaître voici les déclenchements possibles :
Merci pour vos avis
..... normal, ces 3 cas sont des utilisations anormales :wink:
Merci pour vos avis
Sérieusement ?
Cas 1: 90kmh sur autoroute c'est normal :mrgreen:
Cas 2: en cas de contrôle ça m'arrive de le laisser en prés contact :oops:
Cas : 3 en cas de dégivrage rien d'anormal de laisser tourner le moteur :mrgreen:
C'est malin de me torturer l'esprit :mrgreen:
Impossible
Oui donc je pense a un faut contact au vu que la Clip ne trouve rien
non, les calculateurs enregistrent tout les défauts, même si ce dernier disparait.
donc ou:
- tu rêves et le voyant ne s'allume pas
- ou renault ne t'a pas tout dit ou n'a pas chercher au bon endroit.. (je penche fortement pour cela)
grostoto a écrit :non, les calculateurs enregistrent tout les défauts, même si ce dernier disparait.
donc ou:
Ok je vais certainement refaire un diagnostic chez rino, en leur disant d'attendre que le voyant s'allume
(Je sais pas si le problème vient sans que le voyant s'allume)
donc ou:
Penche pas trop quand même que tu vas finir par te casser la goulette :lol: :lol:
moulino51
La, tu vas aller chez Rino, pour ton voyant, c'est un peu comme si tu allais chez un otorhino qui se serait reconvertis en voyant.
Tu vois :?:
Laisse tomber ce voyant, tant que ça roule .... t'es pas en panne :wink:
moulino51 a écrit :La, tu vas aller chez Rino, pour ton voyant, c'est un peu comme si tu allais chez un otorhino qui se serait reconvertis en voyant.
Tu vois :?:
Ta raison :mrgreen:
