Liste/Référence des pièces du 3.5 v6
Posté : 24 avr. 2019, 14:56
Ce message est spécifique au moteur 3.5, il sert à constituer une base de données pour ceux qui n'auraient pas Dialogsys.
Le 3.5 a été retiré du catalogue courant 2011, certaines pièces ne seront plus produites par Renault. Il convient donc de trouver des alternatives...
Voici les pièces d'entretien courant:
FILTRE HUILE 152085758R ??€
OU FILTRE A HUILE MOTRIO 8671004310 12,28€
Existe en adaptable
CARTOUCHE FILTRANT 8200430865 26,26€
OU FILTRE A AIR MOTRIO 8660003120 19,85€
Existe en adaptable....
KIT COURROIE AXS 7701477525 264,97€ (voir en pièces détachées, 100€ d'économie !!!)
Pas d'équivalent en adaptable
OU
COURROIE 7701474517 41,63€ OU COURROIE ACCESSOIR 8660002034 30,90€
Existe en adaptable
COURROIE 7701474950 41,63€
Existe en adaptable
TENDEUR COURROIE 7701069173 106,14€
Voici les pièces qui peuvent tomber en panne:
ALTERNATEUR 8200207287 949,56€
OU ECHANGE ALTERNATEUR ES 77111135360 685,98€
Existe en adaptable
DISTRIB HYDRAUL 7701056737 894,71€
L'huile de BVA n'est pas eternelle, une vidange tous les 60 000, ce ne fait jamais de mal...
BOBINE ALLUMAGE 7701070071 126,06€
Existe en adaptable
Voici la liste des tampons moteur qui peuvent s'user avec le temps:
BIELLETTE INF 8200557827 81,05€
TAMPON HYDRO-ELAS 8200181590 140,47€
BIELLETTE SUP AV D 8200400177 78,24€
TAMPON HYDRO-ELAS 8200346799 162,07€ (Tampon de BVA)
Tous les tampons et biellettes existent en adaptables
Changement de bougies:
Vu qu'il faut démonter l'admission (galère), il peut parfois être intéressant de changer d'autres pièces en même temps.
BOUGIE 7701053104 37,01€
JOINT REPART.SUP. 7701066528 24.04€ (conseillé)
JOINT REPART.INF. 140358J101 9,40€ (facultatif)
JOINT ETC COLLECTE 140338J100 6,47€ (facultatif)
VALVE PCV 118108J102 16,04€ (Attention, fin de production chez Renault !!) chez nissan 54€ !!
SONDE A OXYGENE 226902A000 171,67€
CAPTEUR OXYGENE 8200145714 171,67€
Les sondes sont d'origine NGK (1804 et 1857 respectivement)
Libre à vous de compléter, notamment les pannes courantes (débitmètre, capteur AAC ou point mort, CMF BVA....)
Existe en adaptable
OU
Existe en adaptable
Existe en adaptable
Existe en adaptable
Existe en adaptable
